toyota corolla
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Ако трябва да направим едно обобщение нещата клонят към двулитровия мотор, тъй като:
1. е по - непретенциозен към нафтата
2. цената е по - ниска
Не разбрах какъв е разхода в градки условия, знам , че понятието "разход" е доста обширно, но хората ползващи тези двигатели могат да усреднят и да кажат приблизителни стойности
И най - мъдрия си е малко прост!
- zi_zi_top
zi_zi_top написа:....Пълно щастие няма... Важното е човекът да намери добър екземпляр, независимо от ДВГ.
- Rudy
Когато продадох моята, ходихме с новия собственик до Питстоп за преглед и там казаха, че вече има решение и за дюзите на 2.0 D4D (1CD-FTV) - не знам повече подробности, но казаха че почистването е възможно в БГ от около 2 месеца промиване със специален разтвор (но при свалени дюзи) - според тях с 90% успеваемост...
- malolitrajkata
Вчера гледах различни марки коли , качвах се в Корола и Корола Версо, но попаднах на опел мерива, която се води миниван и вътре се чувствах мн удобно, опела е с мотор 1.7 цдти 101кс. Кое е по - добрият избор от двете?Цената на опела е с 2000лв по - евтина от на королата.
пп Королата версо не ми хареса , че скоростният лост е на таблото, не ми допада изобщо, което я праща на последно място в моята класация и изисквания които са съобразени спрямо нуждите ми.
- zi_zi_top
Меривата е по-компактна и доста по-тясна вътре, а дизайна на старата Мерива е като на тухла четворка (това не важи за най-новата). Точно този ДВГ 1,7 CDTI е може би най-скопения ДВГ на Опел.
Аз бих ти препоръчал Корола Е12 комби с 1CD-FTV (2,0 дизел)! За разлика от Версото задните седалки са много комфортни и няма да чуеш оплаквания от пасажерите, които возиш там, а багажника е напълно подходящ за всякакви случаи.
Чак пък скопен!?! Този двигател 'Isuzu' използван и в Хонда Сивик 7ген. си понавървява доста прилично.zi_zi_top написа:Меривата е по-компактна и доста по-тясна вътре, а дизайна на старата Мерива е като на тухла четворка (това не важи за най-новата). Точно този ДВГ 1,7 CDTI е може би най-скопения ДВГ на Опел.
Де да беше "ИСУЗОВИЯ"..,но не е..
!Чист опелски дизел,и като изходим от това че: Опел и Дизел са две несъвместими неща,изводите са ясни.Не случайно на новите модели на ZAFIRA(за нея имам наблюдения,понеже проявявах интерес към трите вана:ZAFIRA,MERIVA,COROLLA VERSO) монтират италянски дизели,понеже се видя че от опелските нищо не става..
.А в Меривата-1.7CDTI(старата) след 100км/ч ,не можеш да си чуеш радиото,двигателя се чува в купето повече и от бензинов,и имаш чуството че се возиш в "лагерна количка".Така че..,след доста четене и каране(пробване) на горепосочените марки, се спрях на най-надеждния,най-икономичния и най-здравия автомобил от трите марки,а именно..COROLLA VERSO..
! П.П Не бързай с тези опели...
,има толкова много и най-различни модели ванове... Успех!
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
lubooo
- Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
карал съм опел и още двама приятели имам които имаха опели даже единия взе и втори които по късно продаде , извода от целия опит с опел е , че това е нискобюджетна немска кошница , ако искаш да се вкараш в приключения и да трупаш истории от майстори и сервизи това е колата
3ZZ-FE
3ZZ-FE
- Благодарил/а: 535 пъти
Карал съм много бензинови безпроблемни опели....
Но дизелака е друга бира... Свестен дизел след исузовия, който обаче бе някъде около 95г не съм виждал... Доколкото знам след около тия години слагат само опелски и италиански дизели..
- malolitrajkata
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Друга глупост не можа ли да напишеш?!А Тойота е високобюджетна кошница ли?! biggrin.giflubooo написа:карал съм опел и още двама приятели имам които имаха опели даже единия взе и втори които по късно продаде , извода от целия опит с опел е , че това е нискобюджетна немска кошница , ако искаш да се вкараш в приключения и да трупаш истории от майстори и сервизи това е колата
Слоу, и до ден днешен слагат исузу ма опелите
lubooo
не мисля да навлизам в детайли ,защото не ми се занимава да ти отговарям подробно защо съм стигнал до този извод , но определено разлика в качеството между опел и тойота има и е огромно и не само между тойота , а и доста други производители който си държат на качеството . Купи си опел между 97 - 2004 и ще разбереш за какво ти говоря.mirott написа:Друга глупост не можа ли да напишеш?!А Тойота е високобюджетна кошница ли?! biggrin.giflubooo написа:карал съм опел и още двама приятели имам които имаха опели даже единия взе и втори които по късно продаде , извода от целия опит с опел е , че това е нискобюджетна немска кошница , ако искаш да се вкараш в приключения и да трупаш истории от майстори и сервизи това е колата
пс : при опела биалетките и накраиниците са ти годишен консуматив
3ZZ-FE
3ZZ-FE
Може - малко съм се отделил от опелите, но на времето до около 95-97г на старите/първите астри имаше много добри 1.7 Исузу мотори (пишеше си на тях Исузу), а след това постепенно изчезнаха тези двигатели и започнаха по-мощни, но проблемни опелски дизели. Поне 2 приятели изгоряха с дизелови опели - единия помпа, другия - ЕКУ...mirott написа:....Слоу, и до ден днешен слагат исузу ма опелите!
