Здравейте!
Бихте ли ми казали къде могат да ми монтират климатик и колко ориентировъчно би струвала подобна операция.
Също така, дали може да се ползва климатик " на старо" , тъй като в търсачката намирам обяви само за обслужване, но не и за монтаж.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Дамян Кехайов
photovirage.com
Климатик за Корола 98-ма г. Въпросче!
- Благодарил/а: 534 пъти
Колега, мисля, че и в този форум е разисквана темата....
И в повечето случаи се достига до извода, че е много по-лесно и икономически изгодно (по-евтино) направо да смениш автомобила...
За да прехвърлиш климатик обикновено ти трябва втори еднотипен автомобил-донор... И започва 'игра' със смъкване на табло и други такива весели неща...
А тъй-като 'донора' навярно ще е от същите години като твоя автомобил, то има голяма вероятност да се наложи климатика да се ремонтира или да се повредят някои части при преместването.
Тъй-като играчката е голяма, преместването на климатик в сервиз ще ти струва много дори и само ако се взема предвид труда..
Така, че съвета ми е - в момента, в който окончателно решиш, че без климатик не можеш, продавай колата и търси друга - по-нова с климатик...
Съгласен съм със Slow.Неоправдано скъпо е.Тази твоята Corolla ако струва на пазара 5000 лева, оригинален климатик, чисто нов е на цена около 3500, а на старо може би около 1000 лева.Лошото е, че при покупка от морга не му знаеш състоянието.А и наистина при тази интервенция по "пренасянето" на климатика от едната кола в другата има голям шанс да се оплескат нещата....
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Климатик за Корола 98-ма г. Въпросче!
Има вариант да я продадеш и да вземеш запазена от Германия същата,но с климатик.cicomanco написа:Здравейте!
Поздрави!
Дамян Кехайов
photovirage.com
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
