Покупка на Celica с десен волан и проблем
niki_brey
Регистриран на: 05 Май 2012 14:05
Мнение от niki_brey » 05 Май 2012 15:58
Здравейте колеги за първи път пиша тук, но смятам да се присъединя скоро към вашата общност...
За тази цел съм решил да си закупя Celica 2001 г. от Англия, че засега само с десен волан ми е по джоба...обаче колата има "малък проблем" , както казва англичанина и той е (ще ви цитирам написаното) :
"Unfortunately the head gasket has started to go, the car is still running OK but it needs changing a.s.a.p. as the oil is going milky. The car has always used a small amount of water and I forgot to fill it up this last winter . There are no external leaks apparent, so we're fairly sure the radiator, etc is OK"
Значи въпроса ми е какво е HEAD GASKET и нормално ли е да губи вода колата при условие ,че няма течове?
Засега казва ,че колата пали ,но много бързо почва да загрява...и се чудя дали си струва да се купува кола с тези проблеми...
Благодаря ви предварително за отговорите...
Мнение от memorex » 05 Май 2012 16:16
Напротив има течове от гарнитурата на главата/хед гаскет/и водата която използва за охлаждаща течност вместо антифриз се смесвала с маслото и то ставало мляко щото те нямат боза. laugh.gif
От там нататък не ми се мисли за лагери валове и т.н.
niki_brey
Мнение от niki_brey » 05 Май 2012 16:23
Ако е станало съвсем скоро, както твърди той ,колко би излезнал един такъв ремонт...в смисъл ще стане ли само със смяна на тази гарнитура...двигателя е 192 к.с.
Мнение от memorex » 05 Май 2012 16:55
Ти от къде разбра че е станало наскоро?
Оня пише че последната зима забравил да долее вода повтарям вода зимата.Освен ако вика на антифриза вода.До колкото знам използват се други думи или тоя не е англичанин което е много вероятно.
Ремонта може да ти излезе от една гарнитура до цена по голяма от цената която ти е обявил за автомобила.Без да знам каква е само предполагам.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 05 Май 2012 17:37
niki_brey написа:Ако е станало съвсем скоро, както твърди той ,колко би излезнал един такъв ремонт...в смисъл ще стане ли само със смяна на тази гарнитура...двигателя е 192 к.с.
Абе я не се занимавай с глупости.
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 05 Май 2012 18:06
най-вероятно говорим за основен ремонт на мотора и може би спукана глава. Не се занимавай с тая кола. Из България има на прилични пари коли с десен вола, е няма да е 192 коня, но по добре, след време ако искаш ще си направиш swap на мотора а данъка ще си остане малкия.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
niki_brey
Мнение от niki_brey » 05 Май 2012 18:35
Дам...отказахте ме...беше си хубава колицата...с фейслифтови брони и прагове...ама наистина, ако ще е за основен ремонт не си струва...
Ще си търся нещо читаво...
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 06 Май 2012 14:06
Зависи за колко пари ще я вземеш и дали наистина отскоро е протекла гарнитурата.Имай предвид, че на ход няма да стигнеш. По принцип мотора ще трябва да го отворите, заради гарнитурата. Въпроса е след отварянето. Ако човека не лъже , правиш обслужване(лагери, сегменти, гумички, шлайф глава) и караш. Дето се вика 600лв с труда. Обаче ако е прегрявана нещата се променят.Тогава се почва мерене на валове,глава,биели, буталата може да не са добре, и работата може да стъпи над 2500лв.Имай предвид ,че тукашните с ляв волан също имат проблеми с двигателите. Почти всичките са за отваряне на мотора щото горят сериозни количества масло, като под сериозни разбирай над литър на хиляда. Абе накратко, ако нямаш достатъчно пари търси друг модел :)
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 5 госта
