Разход на масло
Valenkata
Регистриран на: 04 Май 2012 21:37
Разход на масло
Мнение от Valenkata » 04 Май 2012 21:44
Приятели някой има ли проблем с разхода на масло в двигателя, защото при мен се появи този проблем? Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет ....
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Май 2012 21:54
Ако не е тайна, за кой ДВГ става въпрос?
Valenkata
Мнение от Valenkata » 04 Май 2012 21:57
1.5 бензин 97 година
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 04 Май 2012 21:58
за тоя двигател не е нормално да гори толкова :thumbsup:
3ZZ-FE
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Май 2012 22:04
По всяка вероятност автомобилът е със сериозен пробег и може да се очаква такъв разход на масло (не, че е нормално). Тук може да ти помогне мехаННика (член на форума). :thumbsup:
Valenkata
Мнение от Valenkata » 04 Май 2012 22:05
Иначе питам за toyota paseo 5E-FE , 1.5 бензин :help:
Petar
Мнение от Petar » 04 Май 2012 22:10
Valenkata написа:Иначе питам за toyota paseo 5E-FE , 1.5 бензин :help:
Тъй двигателя стана ясен и колко масло гори ?
Valenkata
Мнение от Valenkata » 04 Май 2012 22:14
2 литра на 1000 км :help:
Petar
Мнение от Petar » 04 Май 2012 22:17
Valenkata написа:2 литра на 1000 км :help:
Първо провериси маслото което ползваш дали няма менте след това следва даса заминали гумичките на клапаните или сигменти
Valenkata
Мнение от Valenkata » 04 Май 2012 22:23
Мерси и аз предполагах за това, но исках да знам дали някой е имал подобен проблем, защото колата я имам от скоро ...
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 04 Май 2012 22:30
Valenkata написа:Мерси и аз предполагах за това, но исках да знам дали някой е имал подобен проблем, защото колата я имам от скоро ...
При толкова много масло ти трябва да си като 2тактов двигател и ауспуха трябва да е доста омаслен.
Мнение от Japanese_fever » 04 Май 2012 23:05
Kakvo maslo polzvash i koga e smenqno posledno?
Na kolko km (probeg) e kolata?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Май 2012 09:46
Какво масло ползваш няма абсолютно никакво значение,пробега надали е верен ,вероятно около 300х км. Този двигател си е за ремонт и няма масло или добавка която да свали разхода на литър за 10 х км.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 05 Май 2012 17:35
Двигателя ти не губи масло-той просто работи на масло.Веднага за дефектовка и основен ремонт.Вероятността да се отървеш само с гумички и сегменти е нищожна при такива загуби.Или веднага на някоя автокъща-който се набута да му мисли.Тойоти бол....
Златин
Регистриран на: 02 Ное 2009 09:35
Местоположение: Троян
Масло
Мнение от Златин » 10 Май 2012 08:15
Имах корола 1300 бензин 12 клапана, гореше 1 литър на 1000 км. и след смяна на гумичките на клапаните падна до около 0,3 литра.
