Въпрос,размер на гуми при 16 цолови джанти за Avensis 2002г.
vladi83
Регистриран на: 12 Май 2011 18:40
Мнение от vladi83 » 23 Апр 2012 13:02
Зравейте колеги,
Имам нужда от съвет.
Тъй като идва летният сезон, искам да си взема нови гуми.
От по-малко от година имам Avensis 2002 1,8VVTI (1ZZFE).
Колата си я взех с 2 чифта джанти. Летните джанти са 16 цолови.
Гумите на тях са с размер 205/50/16, но тъй като са ужасно износени, трябва да ги сменя.
Въпрпса ми е, ще имам ли проблем с вместимостта при завиване в пълно ляво/дясно ( в смисъл дали ще опират в подкалника) ако взема размер 205/55/16?
Гуми калкораторите дават допустимо отклониеие в диаметъра, но просто не знам дали няма да опират като са по-големи.
Много ще съм благодарен ако някои има или е имал опит с Avensis с такъв рамер гуми/джанти и може да ми даде съвет.
Благодаря предварително!
Toyota Avensis 1,8 VVT-i 2001
1ZZ-FE
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 24 Апр 2012 07:53
разликата няма да е повече от 10-15 мм.,навий пълен и гледай навсякъде разтоянието. или пробвай при някой гумаджия с втора употреба гума
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
