Тойота 1.8 VVT-I Губи масло
yoan
Регистриран на: 03 Апр 2012 22:48
Мнение от yoan » 03 Апр 2012 23:17
Имам Корола Версо 1.8 VVT-I 2005 г.
До 75 000 км колата е обслужвана само в Тойота и карана с масло 5w40.
След това е купена от жена и е карана с 10w40
Когато взех колата беше на 86 000 км.
Забелязах, че маслото намалява. По литър на 700 - 800 км.
На какво може да се дължи това?
В Тойота Пловдив казаха, че може да е картерната вентилация.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 03 Апр 2012 23:42
Твърде възможно е да е запушен изхода за картерните газове, но ме съмнява на толкова малко километри да е това причината.
При всички положения трябва сериозна диагностика, защото разхода на масло никак не е малък.
dimi74
Регистриран на: 17 Авг 2011 22:07
Мнение от dimi74 » 03 Апр 2012 23:45
възможно е да са за смяна гумички на клапани или маслените сегманти (сменят се комплект всичките). провери дали имаш димене от ауспуха- синкав дим.
Nixter
Мнение от Nixter » 04 Апр 2012 00:14
Това не е ли проблема с кaлпавите сегментие Колбеншмит, за който са изписани един куп теми? Преди фейслифта. Порови се из темите. Ако е същия проблем и не е правен гаранционен ремонт навремето, ще трябва да го правиш ти sad.gif
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
yoan
Мнение от yoan » 04 Апр 2012 08:20
Синкъв дим няма.
И загубата на масло не е 1л на 800 - 900км
а 300 - 400 но пак не е малко.
Гаранционен ремонт не е правен.
Колко би струвъл такъв ремнт.
Instruktor59@yahoo.com
Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 08 Апр 2012 21:36
През януари 2006 - всичко общо - около 1400-1600 лв. Включва сегменти, гумички, претриване клапани, някое уплътнение, гарнитури, антифриз, термостат, масло, свещи и др...
Каквото сам си направя, никой не може...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
