Газови инжекциони подходящи за VVT-i РАВ4 2000cc, 152кс 2007
Petem
Регистриран на: 20 Яну 2010 13:57
Мнение от Petem » 28 Мар 2012 10:21
Падна четене в И-нет, но не мога да направя твърд извод какъв тип инжекцион да сложим. Няколко фирми, вкл. водещи, ме успокояват, че компютърът на ГИ чете данните от този на автомобила и не е необходимо да се взема и информация от ламбда сонда. Намерих, обаче, и такъв ГИ, който чете данни и от ламбда сонда и прави корекции. Става дума за STAG 300 ISO2. Дайте някакви идеи! Търси се сравнително качествено решение, не най-ниска цена. На колко оборота препоръчвате да настроим задължително превключване на бензин? Някои препоръчват 3000, други 5000.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 28 Мар 2012 14:19
И аз бая четох, но няма такъв който да прави корекции по ламбда сонда. Корекциите ги прави бензиновия доколкото може а газовия повтаря като папагал. Ако не е настроена добре на газ, примерно бедна смес бензиновия увеличава времето и се самообучава да работи с тия времена, после на бензин не работи както трябва... Общо взето пълно щастие няма, ама на бензин равчо не се кара. Има и ОБД които са по скъпи и комуникират с компота на колата, ама не те грее, защото сам не променя нищо, а само може да показва грешки и чисти такива, нещо такова
mariooo1
Регистриран на: 16 Сеп 2009 17:56
Местоположение: бургас
Мнение от mariooo1 » 28 Мар 2012 18:45
И аз се оглеждам вече за ГИ, че с тия цени на бензина неможе да се издържа.Ще гледам да е марков, че са по-добри,пък и такова нещо се слага веднъж.Чета мнения, че VVT-I моторите не били много за газ, ама ще рискувам, пък ще си покаже.Надявам се, че няма да има проблем при ГИ, всичко е дозирано много прецизно и проблема с ''бедна смес'' която е основен виновник за прегарящи клапани го няма.Ако някой е на друго мнение да пише.
mixalot
Регистриран на: 12 Апр 2011 21:10
Мнение от mixalot » 08 Апр 2012 12:18
az sum s fobos 2 na toyota avensis verso dvigatel 1AZ-FE . 2.0 VVT-I .150 ks. veche edna godina 15000km. niamam problem, har4i mi zimata 1-1.5 litra benzin i 10 litra gas v sofia. liatoto 11-12 gas a benzin 0.5 na 100km. izliza okolo 17-18 lv. na 100km. samo ne slagaite uredbata pri prestavitelite v bogorov ,az ia slojih tam posle mi ia nastroivaha v ilienci . inache az sum dovolen ot uredbata !!
goroust
Регистриран на: 15 Май 2010 08:21
Мнение от goroust » 09 Апр 2012 08:15
Колега аз съм също с Фобос но 1, на Авенсис 1 с двиг. 3SFE. Доволен съм от уредбата, но подкребям мнението - нея слагай в Долни Богров. Аз там я сложих, но си оставиха ръацете.
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 09 Апр 2012 10:36
Тия с OBD-то би трябвало да могат да четат данни за показанията на разни сензори през него? По-бавно ще е отчитането и това може да е проблем. Но поне се очаква да имат достъп до всички датчици по двигателя, което може да им свърши работа за по-добър контрол.
Като сте се интересували, как се решава проблема с корекцията на запалването при тия системи и новите двигатели?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
joro_206
Регистриран на: 20 Юни 2008 20:30
re
Мнение от joro_206 » 09 Апр 2012 21:51
Колега, аз съм с БРЦ с ОБД корекция на Версо 1,8 vvti -129ps
Монтаж-ж.к. Дружба-1950лв.
Изминати 7600км за 1,5 месеца-много съм доволен.
Среден разхо 10.
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi 129к.с.
Toyota Avensis 2,2 D4D 150 k.c
RAV 4, 2,0 VVTI-150к.с.-газов инжекцион BRC
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 09 Апр 2012 22:31
goroust написа:Колега аз съм също с Фобос но 1, на Авенсис 1 с двиг. 3SFE. Доволен съм от уредбата, но подкребям мнението - нея слагай в Долни Богров. Аз там я сложих, но си оставиха ръацете.
Колега ако си от Младост или някаде наблизо ,дали ще еудобно да погледна как са ти направили монтажа,аз съм със същия двигател но на равче и със същата ГИ.Само 50км и се радвах и сега ми къса нервите,имам тема по моя въпрос.Ако е удобно няма да ти губя времето само един поглед .
dimi74
Регистриран на: 17 Авг 2011 22:07
Мнение от dimi74 » 09 Апр 2012 23:09
след доста четене стигнах до избора на тези марки ГИ- LANDIRENZO, TOMASETTO i BRC. остава да избера една от трите.
dimi74
Мнение от dimi74 » 10 Апр 2012 00:29
а причината да сложа газов инжекцион е тази: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1320533
dimi74
Мнение от dimi74 » 17 Апр 2012 17:24
ето малко инфо за марки газов инжекцион и мнения:
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=1980491&st=0
russnegar
Регистриран на: 13 Мар 2017 15:50
Местоположение: ПЛОЖДИВ
Мнение от russnegar » 13 Мар 2017 21:50
Aз мисля да слагам BRC със OBD2 препоръчаха ми тази газова ,аз съм с Аурис 1,6 vvt-i motor
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
