Разход на Приус 3
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 14:19
Откъде ги взе тези данни?
Не мисля,че трябва да ти напомням разликата в разхода на гориво.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Владислав
Мнение от Владислав » 26 Мар 2012 14:24
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 14:28
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 26 Мар 2012 14:29
LEXUS написа:Откъде ги взе тези данни?
Владислав написа:От "извора"...
Явно не работите в един и същи дилър на Тойота tooth.gif ... или разигравате сценки от Болшой театр
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Мар 2012 14:29
LEXUS написа:
SFINKS написа:Корекция , на магистралата караш 1.8 бензин със 100 кс на една не много малка и не много лека кола. Не съм карал Приус на магистралата но би трябвало да е меко казано олюв
Няма такова нещо. Хибридът винаги поддържа мощност от 136 конски сили.
Откъде взема допълнителната мощност ако трябва да поддържа 136к.с. изходна мощност?
Защото ДВГ все пак е 99к.с.
Акумулатора може да добави някой друг кон, но за кратко.. И от там нещата стават дори негативни - хибридната система ще започне да зарежда акумулатора, като отнема от сравнително маломощния (заради цикъла на Аткинсън и икономичността) ДВГ...
Но това си е постановката за максимална мощност, която рядко или никога не се поддържа дълго време (особено ако хибрида е ограничен по скорост)...
Scott
Мнение от Scott » 26 Мар 2012 14:32
slowtraveler написа:Откъде взема допълнителната мощност ако трябва да поддържа 136к.с. изходна мощност? ...
Как откъде - регенерира енергия от спирачките ... както си настъпваш на магистралата със 150 (щото повече не може да вдигне) и удряш отвреме навреме по една спирачка да 'напълниш' батерията ...
Владислав
Мнение от Владислав » 26 Мар 2012 14:45
Е, не съм карал Prius достатъчно дълго със скорост над 130 км/ч, и не знам как стои въпроса точно.Каталожната му максимална скорост е 180 км/ч.Никъде не пише, че е ограничена за определено време.А иначе тук може да си теоретизираме колкото си искаме.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 15:20
Абсолютно вярно - Приус хибрид поддържа мощността си от 136 к.с. през цялото време! В противен случай всеки може да осъди Тойота за подвеждаща информация. Ако Приус не поддържа мощността си, това ще се отрази на всички показатели,включително ускорението,което е зададено като стойност. Приус 2 беше 170 км./ч. ограничен с двигател около 75 к.с. при тегло 1300 кг. Дали ще може да ги развие само с двигателя.
Последно промяна от LEXUS на 26 Мар 2012 15:25, променено общо 1 път.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 15:23
Владислав написа:Е, не съм карал Prius достатъчно дълго със скорост над 130 км/ч, и не знам как стои въпроса точно.Каталожната му максимална скорост е 180 км/ч.Никъде не пише, че е ограничена за определено време.А иначе тук може да си теоретизираме колкото си искаме.
Дори да караш дълго над 130км./ч. ,това не означава,че караш в идеална среда или на писта и никога не намаляваш,изпреварваш,спускаш и т.н.
Последно промяна от LEXUS на 26 Мар 2012 15:24, променено общо 1 път.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 26 Мар 2012 15:24
Всяка кола ли поддържа през цялото време максималната си мощност?!
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 15:24
Нямах предвид това, при необходимост става въпрос.
Владислав
Мнение от Владислав » 26 Мар 2012 15:27
Да питам, че не знам - за достигане и поддържане на максимална скорост дали са необходими 100% от мощността винаги?Доколкото си спомням най-много мощност е необходима само при рязко ускорение.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 26 Мар 2012 15:43
LEXUS написа:Абсолютно вярно - Приус хибрид поддържа мощността си от 136 к.с. през цялото време! В противен случай всеки може да осъди Тойота за подвеждаща информация. Ако Приус не поддържа мощността си, това ще се отрази на всички показатели,включително ускорението,което е зададено като стойност. Приус 2 беше 170 км./ч. ограничен с двигател около 75 к.с. при тегло 1300 кг. Дали ще може да ги развие само с двигателя.
:help: stretcher.gif :blah5:
Без да си ходил в университет даже трябва да ти е ясно че няма как да стане biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
От соларният панел на тавана ли biggrin.gif biggrin.gif ( ако има )
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
LEXUS
Мнение от LEXUS » 26 Мар 2012 15:54
SFINKS написа:
Явно има откъде да дойде след като колата е обявена с тази мощност, а не с мощност 136 к.с. само за градски условия!
Явно е доста съвършен хибрида,щом само Тойота изкарва най-ефективните хибриди,а другите не успяват да догонват.
Ето нещо тематично за друга кола, заслужаваща уважение:
http://www.novini.bg/news/57124-%D0%BF% ... BE%29.html
Странно, не е дизел...
Мнение от slowtraveler » 26 Мар 2012 16:31
LEXUS написа:Явно има откъде да дойде след като колата е обявена с тази мощност, а не с мощност 136 к.с. само за градски условия! ..
Те това е довод...
Сега остава да кажеш, че мощността я дават и при липса на бензин (което е аналогия с липсата на ток в акумулатора)...
А причината да не използват дизел може и да е по-прозаична - дизела по-трудно влиза в работен режим/температура. А и старт/стоп на турбодвигател не е много желателен(освен ако има принудително мазане на турбината)
Потребители разглеждащи този форум: Cross и 4 госта
