Проблем с радиото
niksansss
Регистриран на: 19 Яну 2009 10:11
Автомобил: Corolla E12
Проблем с радиото
Мнение от niksansss » 19 Мар 2012 21:01
:help: Здравейте колеги!Имам проблем с радиото на королката.Оставих колата със изправно радио вечерта на другия ден вече нямаше никакви признаци да тръгне.Съответния предпазител е здрав но радиото не работи.Кажете при кой и къде да отида,за да ми помогнат.Нямам претстава какво му е а незнам и как се сваля.
toyota_corolla
Регистриран на: 24 Фев 2012 22:10
Местоположение: Карлово
Re: Проблем с радиото
Мнение от toyota_corolla » 19 Мар 2012 21:21
niksansss написа::help: Здравейте колеги!Имам проблем с радиото на королката.Оставих колата със изправно радио вечерта на другия ден вече нямаше никакви признаци да тръгне.Съответния предпазител е здрав но радиото не работи.Кажете при кой и къде да отида,за да ми помогнат.Нямам претстава какво му е а незнам и как се сваля.
В ТМ Ауто, поне аз така правя защото ме е шубе сам да си бъзикам по колата.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 19 Мар 2012 22:31
На този линк ще видиш как се разглобява централната конзола и как се сваля радиото.
http://www.youtube.com/watch?v=4dzkKeBm ... creen&NR=1
Разликата е, че първо трябва да си развиеш топката на скоростния лост, защото си с ръчни скорости.
http://www.youtube.com/watch?v=tcz9rX9S ... re=related
След това отиваш в Пансервиз в Младост и търсиш Светлин Харалампиев, който ти сменява процесора, а после го сглобяваш в обратния ред. :thumbsup:
niksansss
Мнение от niksansss » 20 Мар 2012 15:49
Това в you tube го видях обаче аз на централната конзола нямам врътки за парното,а пича на клипа развива някакви винтове под средната врътка.Къде да търся винтовете аз?
niksansss
Мнение от niksansss » 20 Мар 2012 15:58
Колега пропуснах да попитам най важното.Колко ще ми струва подмяната на въпросния процесор евентуално ако се окажеш прав?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Мар 2012 17:11
На мен преди 2 години ми взеха 100 лв. за смяна на процесора.
Ако си с автоматичен климатик и нямаш врътки - пропускаш свалянето на врътките и започваш да вадиш панела директно. :thumbsup: Погледни за подобни клипове с панел като твоя.
Това им е сериен дефект на тези Короли и много от тях са имали този проблем още в гаранционния срок.
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 20 Мар 2012 17:32
Щом нямаш врътки а си със климатроник винвове на централната конзола нямаш ,чак на аудитото. Всичко е на щипки.
0. Махаш пепелника
1 .Сваляш топката на скоростния лост -развива се
2 . Сваляш сребвистата кора със кожения маншон над скоростния лост.
а) В предната част има 2 щипки - първо тях откачаш с леко натискане надолу и дърпане нагоре и назад.
б) Някъде по средата отстрани има по една щипка
в) отзад последно я изваждаш.
3. Централната конзола - е само на щипки. Най-горе под саматото аудио в двата края има по една и най -долу зад местото на пепелника има по една в двата края. По средата има отляво и отдясно по една който захващат странично. Почваш да откачаш отдолу с натискане навътре и рязко ,но не много силно дърпане навън и леко нагоре
За средните който само странично захващат може да си помогнеш със тънка права отверка увита със мек парцал да не надраскаш нещо
Като излезе цялата конзола аудиото е хванато с 4 бързонавиващи се винта-10мм. (зад най-горната част на конзолата са скрити) и още щипки -горе във двата края с по една голяма като 4-те на конзолата ,горе в средата 1 която е нагоре щракната и по средата и отляво и отдясно май имаше по една.
Съжалявам ,че без снимков материал не е много разбираемо ,ама го правих накрак и набързо и не снимах.
В друга тема подобна имаше линк към снимков материал ,но вече е свален от сайта.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
damyan
Регистриран на: 02 Фев 2012 16:42
Мнение от damyan » 20 Мар 2012 17:37
За съжаление,май си прав.Наистина масово дават този дефект в радиото.Въпроса е,дали го повтарят?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Мар 2012 18:08
Засега не smile.gif , но ще видим...
niksansss
Мнение от niksansss » 24 Мар 2012 18:29
Радиото тръгна точно както спря!!!Не я бях карал няколко дни и като я запалих радиото си работеше перфектно. wacko.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 24 Мар 2012 18:37
Не съм чувал или чел за дефект в радиото.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Мар 2012 20:07
LEXUS написа:Не съм чувал или чел за дефект в радиото.
Можеш да попиташ в ТМ Ауто, навремето бяха направили пътека до Пансервиз с гаранционни аудио уредби на Корола Е12.
