Извинявай, ако си го приел лично!
Акумулаторни неволи - Yaris 1.0
- zi_zi_top
Не съм искал да те обидя в никакъв случай, коментарът беше за това пернишко недоразумение наречено зарядно.
павел павлов
- Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
- Местоположение: гр.Царево
zi_zi_top написа:Този акумулатор е с 1/3 от капацитета си и най-вероятно в следващите няколко дни ще се саморазреди и пак няма да може да пали.
Варианта предложен от ледерман е добър, но разреждането трябва да се прави контролирано - да не пада под 12 В и относителната плътност на електролита да е не по-ниска от 1020. След разреждането се зарежда отново /за препоръчване с импулсно зарядно в регенерационен режим/ до плътност на електролита 1025-6 и напрежение 13,6-8 В. Силата на зарядния ток не е желателно да превишава 2,5-3,0 А.
Ако не стане нищо не се коси, а си купи нов.
Следващия път като сложиш акумулатора я запали, изчакай да загрее ДВГ и карай 3-4 км в променлив режим на движение за да си хване настройките ЕКУ-то.
Ти нали беше лекар бе човек!Или се лъжа?!Да не ти е втора специалност? biggrin.gif
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
- zi_zi_top
С химия съм закърмен и ми е страст от юношеска възраст. Благодарение на майка ми, която е инженер-химик и беше университетски преподавател по химия имам много солидни теоретични и практически знания в тази област.
Колкото до акумулаторите - през годините съм имал много възможности да се боря с какви ли не случаи. Това е причината да давам с такава готовност съвети за акумулатори, но в повечето случаи удрям на камък. Просто хората си имат свои възгледи.
Преди известно време един съсед даже спореше с мен страхотно убедено, че киселината в акумулаторите била солна. laugh.gif От тогава ми дължи от бас 1000 Евро (не, че съм разчитал да си ги получа).
корола д4д 90 к.с. 2000куб 2002г.Сколко ампера акумолатори излизат от завода?Аз я взех с някъв панасоник 100 ам. на 7 -8 години беше колата,незнам дали и е бил оригиналния.Взех монбат 100ам. на 700-стартов ток -динамик HD, такъв ми пасна в коша,продавача каза,че такива давали на 4000куб.джипове. мисля ,не е лошо да епо-голям,но имам един проблем. Пали без проблем,само дето 1,после и още 1,клетки кипят.След 10км. на загасен двг 13.15 заряд. на работещ двг 14.2 ,след 3-4 паления на загасен двг 12.7 на 3-4 месеца замерка на електролита правя-всичко е ок. от кво ври незнам. от където го купих казват няма проблем.да ама според мен не би трябвало да е така-течове и все да наблюдавам да не остане на сухо.
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
ataveto@abv.bg
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 4 госта
