carina e, помагайте, проблем с уборотите
Калоян 77
Регистриран на: 20 Яну 2012 23:43
Местоположение: Габрово
Мнение от Калоян 77 » 18 Фев 2012 21:22
Здравейте, имам Керина Е 97г. 4А-FE, оборотите ми взеха да падат и вдигат, ходих при един майстор в Габрово, бута ми ТПС уж било от буксата му,запуи ми директно кабелите на ТПС.В интерес на истината се оправи оба4е пусна ли фаровете падат и запо4ва да тресе отива на 700-800 оборота, да не говорим ако пусна и духалката хептен зле,вартях го тоя ТПС уж малко по добре ама се тая.Мисля да го тарся нов ама е кам 270лв. Помагайте!!!!
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 18 Фев 2012 22:40
П.П. С какво по-точно да помагаме!?? В търсене на нова/втора ръка ТПС!?? В идей за ръчна поправка !? В идея за премахването на ТПС !??? Или просто да съчустваме повече !? :thumbsup:
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 19 Фев 2012 09:44
Колега,
оборотите на карината са много тънка работа, която си иска доста четене, и последователност от действия. Стреляли сте малко на посоки.Това че сте разбутали ТПС не е изобщо добре. До голяма степен оборотите на карината се влияят от един контакт който е в ТПС и следи и следи дали педала на газта е натиснат или не. При някой модификации този контакт в ТПС го няма, и ECU следи за педала от пада на напрежение в самия ТПС.
Другото проблемно място е клапана за ПХ. Там първата работа е да се измерят бобините на самия клапан. Ако няма ефект идва ред на делко ..и т.н.
Калоян 77
Мнение от Калоян 77 » 19 Фев 2012 12:53
Колега, благодаря 4е се отзова.Понежев несам много наясно този дат4ик на ПХ кои е за температурния дат4ик ли става вапрос.Пропуснах да напиша че лятото си сложих газов инжекцион и колата ми прекасва при плавно ускоряване , газаджиите я слагаха на лапа жикат 4е била добре,дори в движение я гледаха и понеже ми писна взех да нему обраштам внимание.
mafiota
Мнение от mafiota » 19 Фев 2012 16:12
по принцип имаш ли добри познания по автоелектроника и ДВГ ?
lederman
Мнение от lederman » 19 Фев 2012 17:06
Леле, какъв правопис .....
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Калоян 77
Мнение от Калоян 77 » 19 Фев 2012 19:38
Нямам никакви познания по автоелектроника и двигатели, освен това с което сам се сбласквал по автомобила си до сега.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 19 Фев 2012 19:48
Калоян 77 написа:Колега, благодаря 4е се отзова.Понежев несам много наясно този дат4ик на ПХ кои е за температурния дат4ик ли става вапрос.Пропуснах да напиша че лятото си сложих газов инжекцион и колата ми прекасва при плавно ускоряване , газаджиите я слагаха на лапа жикат 4е била добре,дори в движение я гледаха и понеже ми писна взех да нему обраштам внимание.
Калоян 77 написа:Здравейте, имам Керина Е 97г. 4А-FE, оборотите ми взеха да падат и вдигат, ходих при един майстор в Габрово, бута ми ТПС уж било от буксата му,запуи ми директно кабелите на ТПС.В интерес на истината се оправи оба4е пусна ли фаровете падат и запо4ва да тресе отива на 700-800 оборота, да не говорим ако пусна и духалката хептен зле,вартях го тоя ТПС уж малко по добре ама се тая.Мисля да го тарся нов ама е кам 270лв. Помагайте!!!!
laugh.gif biggrin.gif biggrin.gif worthy.gif punk.gif Колега, направо ме кефиш как пишеш, над нещата си! biggrin.gif laugh.gif punk.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Калоян 77
Мнение от Калоян 77 » 19 Фев 2012 20:09
Каде се намира клапана за празния ход
mafiota
Мнение от mafiota » 19 Фев 2012 20:30
Калоян 77 написа:Каде се намира клапана за празния ход
Под дроселовата клапа, една сива букса с три кабела влиза в него.
Ето разгледай тази тема, ще ти е от полза:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Petar
Мнение от Petar » 19 Фев 2012 20:53
Ами те тези обороти тиса нормални за този двигател
Re: carina e, помагайте, проблем с уборотите
Мнение от Japanese_fever » 20 Фев 2012 08:29
Не съм виждал никога 4А-FE на карина, но 700-800 оборота на празен ход си е напълно нормално.
valcho_91
Регистриран на: 30 Окт 2008 18:54
Мнение от valcho_91 » 20 Фев 2012 08:47
Да и аз съм с карина с 4А-FE с газова уредба и оборотите на празен ход са подобни 800-900 някъде. Искам да ви попитам нещо малко извън темата. Забелязал съм, че когато запаля колата, когато е студена и я загася бързо (за по-малко от 30 секунди ,например ако искам да я преместя само) след това пали много трудо, все едно се задавя или нещо подобно.Чудя се дали имам проблем или това е нормално?Някой знае ли защо се получава така? wink.gif
mafiota
Мнение от mafiota » 20 Фев 2012 17:42
Сега,
възможно е при 700...800 об. двигателя да не работи равномерно и пак да претриса. Тогава вече е добре да се огледат и тампоните на мотора.
А това с трудното палене, сигурно колега ти оттърват клапаните по малко газ, и след това се дави.
Калоян 77
Мнение от Калоян 77 » 20 Фев 2012 22:08
Колега много ти благодаря, утре ще го търся .
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
