ГИ на рав4 98г?
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
ГИ на рав4 98г?
Мнение от alalexll » 16 Фев 2012 16:04
Колеги искам да попитам хората които са ползвали ГИ на тази равка или изобщо на този двигател 3SFE .Спрял съм се на фобос1 или ловато,като цена са еднакви 1100лв.Ако някой е ползвал от тези модели ГИ ще го помоля да сподели мнения.За фобос казаха че може да се правят всякакви настрайки софтуерно ,докато ловато е по орязано.Ловатото е било с по тихи инжектори пред инжекторите на фобос.Всеки който иска да се вклучи със своите преживявания доволни или недоволни нека да се вклучи мерси предварително.
goroust
Регистриран на: 15 Май 2010 08:21
Мнение от goroust » 17 Фев 2012 08:34
Не се притеснявай слагай Фобос 1. Имам Авенсис с двигател като твоя, вече са минати над 15 000 км и то само градско /в София/. Монтирах я в Д. Богров, но не ти препоръчвам да го правиш при тях - неграмотници са. Същите уредби монтират и Еврогаз в Г. Баня. При тях сложих същата уредба на Х. Соната по-добри са във всяко отношение.
alalexll
Мнение от alalexll » 17 Фев 2012 09:24
goroust написа:Не се притеснявай слагай Фобос 1. Имам Авенсис с двигател като твоя, вече са минати над 15 000 км и то само градско /в София/. Монтирах я в Д. Богров, но не ти препоръчвам да го правиш при тях - неграмотници са. Същите уредби монтират и Еврогаз в Г. Баня. При тях сложих същата уредба на Х. Соната по-добри са във всяко отношение.
Как се държи колата във високите обороти 4000-6000 пробвал ли си я,имам предвит инжекторите колко омови са?.Какъв разход имаш?И през тези 15 000км какви разходи си имал по подръжката?
damyan
Регистриран на: 02 Фев 2012 16:42
Мнение от damyan » 17 Фев 2012 13:24
Аз също те съветвам да сложиш Фобос.Наистина има много възможности за настройка и хората масово са доволни от тях.Разхода ще ти е равен на разхода на бензина в литри,а иначе имаш на 10к км.смяна на филтри за ~ 20 лв. ако не сложиш омаслител.Но е добре да сложиш.
alalexll
Мнение от alalexll » 17 Фев 2012 17:53
damyan написа:Аз също те съветвам да сложиш Фобос.Наистина има много възможности за настройка и хората масово са доволни от тях.Разхода ще ти е равен на разхода на бензина в литри,а иначе имаш на 10к км.смяна на филтри за ~ 20 лв. ако не сложиш омаслител.Но е добре да сложиш.
Мерси за съвета.
muf
Регистриран на: 30 Окт 2009 22:59
Мнение от muf » 17 Фев 2012 20:46
Моят е с Ланди Ренцо
Разход на извънградско 10/100, градско~ 13/100
goroust
Мнение от goroust » 17 Фев 2012 21:59
Никакви проблеми при високи обороти, разлика в пъргавината също няма, омаслител на клапаните не съм слагал, а за разхода - до 12/100 в градско и до 8/100 извънградско. На около 10 000 км гаранционно ми смениха 2 инжектора /бяха блокирали - така ми обясниха/ и смяна на филтър на уредбата /20 лв. + 20 лв. за тежкия труд/, по калота нищо не съм сменял.
alalexll
Мнение от alalexll » 18 Фев 2012 10:50
goroust написа:Никакви проблеми при високи обороти, разлика в пъргавината също няма, омаслител на клапаните не съм слагал, а за разхода - до 12/100 в градско и до 8/100 извънградско. На около 10 000 км гаранционно ми смениха 2 инжектора /бяха блокирали - така ми обясниха/ и смяна на филтър на уредбата /20 лв. + 20 лв. за тежкия труд/, по калота нищо не съм сменял.
Последно питане,колко ома са ти инжекторите?Моята най вероятно ще е с по голям разход поради постоянното 4х4 и по големите гуми и др. ,но то в това се изразява слагането на ГИ "икономия".Мерси за бързите отговори определено към фобос 1 съм се насочил.За ланди ренцо нямам идея колко струва,но най вероятно ще е по скъпа.Намерих фобос 1 за 1050лв Предложи ми я Искрен Каравасилев.
goroust
Мнение от goroust » 19 Фев 2012 13:59
Съжалявам колега, но из листовете които ми дадоха след монтажа никъде не намирам да пише колко Ома са инжекторите, а на тях няма как да видя защото са ги монтирали на гадно място.
alalexll
Мнение от alalexll » 19 Фев 2012 17:08
[quote="goroust"]Съжалявам колега, но из листовете които ми дадоха след монтажа никъде не намирам да пише колко Ома са инжекторите, а на тях няма как да видя защото са ги монтирали на гадно място.[/quot
Колега мерси,найсно съм че ще бъде фобос1.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
