лампа за отворена врата на таблото
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 22 Апр 2011 15:57
здравейте, не ми свети таз лампа, иначе плафона си свети. Това значи ли че изгоря лампата на таблото и как се сменя? Мерси.
AVENSIS combi, D4D, 2001
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 22 Апр 2011 19:53
да
АVENSIS 2.0TD-комби
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 22 Апр 2011 22:57
Виж дали няма да помогне : http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14927&highlight=
или тук http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
или http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15632&highlight=
колите са "наследствени",така че може и да ти от полза!
Успех !!!
Без Toyota , засега .......
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 26 Апр 2011 16:21
Благодаря на колегите, а може ли инфо за типа на лампите. За да се подготвя преди демонтажа и да стране по-бързо. Мерси
kiril_kirilow
Мнение от kiril_kirilow » 26 Апр 2011 23:27
След малко ровене с чичко Гугъл:
Та значи най-вероятно крушките са ти от този тип http://www.audiemotion.org/forum/viewto ... f=8&t=1891 не е нужно да ги търсиш заедно със пластмасите,продават се отделно и само крушките.Вади се старата и на нейно място се слага новата.Не се препоръчва да се пипат със "голи" ръце - ставало им нещо,така и не разбрах какво но за всеки случай ги хващах със малко парцалче.Крушките ги има във всеки магазин за авточасти или за "китайски тунинг"Мисля,че бяха 2 волтажа, аз взех по малкият волтаж - свети доволно добре.За предпочитане е да са малко по маркови,тоест от магазин за авточасти, разликата мисля че беше около 0,40 ст но според мен си заслужава.
Малко бонус инфо :
http://img221.imageshack.us/i/dscn9647nn6.jpg/
http://img140.imageshack.us/i/dscn9648ro2.jpg/
Има вероятност,ако не в таблото то някъде по копчетата да са ти със подобни крушки. ( На мен ми се наложи да сменям и такава на едно от копчетата - ако не се лъжа на това за халогените )Не успях да намеря подобна цяла крушка и във един магазин за авточасти ме посъветваха какво да направя:
- Отиваш във магазин за електроника и си купуваш едни малки крушки със дълги "крачета" от там,след което със малко наместване нещата стават.
Отивам във магазина и им нося цокъла,обясних им какво ми трябва и хората ми изкараха,даже няколко цвята.Крушките бяха малко по малки по размер от оригиналните,но станаха без проблем.
Процедурата е следната : Крачетата на старата крушка бяха увити около цокъла,със пинсети или нещо по остро се развиват и махат.Слага се новата крушка,завиват се крачетата по пътечките,режеш със най-обикновенна ножица и става перфектно.
Всичко светва.
Успех !!!
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 29 Апр 2011 21:07
Здравейте, днес се наканих и смених изгорялата лампа. Ето и малко снимки за модела на лампата, която е необходима ( 1,2W; 12V):
На снимката е лампата с цокъла, но може да се използва и старият, тъй като новият (оранжевият) е леко по-голям и трудно ще влезе.
Ако си намерите само лампа и тя е достатъчна!!!
Разглабянето е лесно, с малко намамване. Волана се чупи до крайно долно положение. Развиват се двата болта на маската и при прав волан леко се маха. След това се развиват трите болта на дето държат таблото и то се измества леко в ляво или дясно според нуждата.
Yulkata
Регистриран на: 12 Дек 2011 10:51
Мнение от Yulkata » 16 Фев 2012 09:55
Привет,
Карам същото комби ( Авенсис 2002 ) и при мен тази лампа на таблото свети, въпреки че вратите са затворени. В резултат - централното заключване отказва и плафона не гасне автоматично.
Имате ли идея какъв може да е проблема и/или къде във Варна има добър електричар при когото да отида.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 16 Фев 2012 10:41
Струва ми се, че някой бутон /на врата или капак/ ти укъсява или е разместен и не се натиска при затваряне.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
Yulkata
Мнение от Yulkata » 17 Фев 2012 18:29
Мда, наистина бутона на едната врата правеше проблема. Просто го разкачих и отново свързах и нещата се оправиха. наложи се да проверя само две врати.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
