Хибриди и странни шумове
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Фев 2012 15:14
Днес сутринта като тръгнах се чуваха странни шумове от към задните колела. Променяха се при преминаване през неравности. Ама ги имаше и в движение. По едно време все пак изчезнаха. Може ли да е замръзнала ръчната спирачка без да съм я ползвал?
desotodorov
Мнение от desotodorov » 09 Фев 2012 16:01
wink.gif то при "така създалата се ситуация" със зимата и местата за движение и паркиране какво няма да се чуват шумове, моята има лед навсякъде - по амортисьори и пружини, спирачни апрати, щанги и т.н....при мен започна да се усеща гаден твърд удар като минавах през неравности/дупки при спускане...и си рекох - "я да видя колко лед има по частите на предното окачване и трансмисията"...обаче всъщност се оказа че неправилно съм дефинирал задачата си - трябваше да се каже..."я да видим къде из леда отдолу може да се открият части от окачването и трансмисията" biggrin.gif ...не се майтапя...всичко беше леТ...то наистина, напоследък паркирам все на "дълбоки" места всичко се набива със сняг, който става на лед и така...поне 5кг лед свалих отдолу...опасни ми се сториха парчетата дето се бяха формовали под маншоните, струва ми се че аке се отчупи в дивжение някое, ще раздере маншона на полуоската като нищо, затова се постарах с една отвертка и някой по-силови инструменти да очистя доколокото и каквото мога...гадния удар идваше от парчетата находящи се между стаб. щанга и носача - там има движение на частите една спрямо друга и...доста неприятно се усеща при преминаване през неравност - все едно някой чука с чук отдолу :) ...иначе - скърца, пука...карай wink.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 09 Фев 2012 17:19
Остъргал си леда от подкалниците и като са си направили место гумите са изчезнали шумовете. Аз се старая винаги като паркирам или гарирам колата да почиствам големите буци лед от подкалниците и калобраните. Особено за гаража задължително ги махам за да не стават кални локви вътре. :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Фев 2012 17:30
По цял ден колата стои в подземен паркинг... ама леда и там се инати и не се стопява smile.gif
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2012 17:40
Странни шумове зимата - колкото щеш....
Предишния голям студ паля колата пред офиса и се чува ужасяващо дрънчене, все едно тръскаш варел със сачми... Хората започнаха да зяпат любопитно... Позамислих се - лед в единия от ауспусите (шума бе от него район, а влизаше в резонанс с оборотите......
Изчаках 1-2 минути без натоварване на двигателя (не знаех докъде е запушил леда) да стопи леда - всичко си дойде на мястото...
След това - малко по-рязко каране да издуха де що има влага (предишните дни я бях карал много малко и то в дъжд)...
Случвало ми се е да замръзне капка лед на спирачката... Е - с едно две спирания поне спирачките се стоплят всичко се стапя...
Мнение от Kiki » 09 Фев 2012 17:43
Vesko написа:По цял ден колата стои в подземен паркинг... ама леда и там се инати и не се стопява smile.gif
Това е, защото е подземен паркинг, а не гараж.Там непрекъснато се отварят вратите и не може да се затопли достатъчно.
В моя подземен гараж не съм виждал температура нод +12 С.
Всичко ежедневно се стопява по плочките и калта е невероятна.
