toyota rav4 2008
toyota rav4 2008
Dilara na toyota naglasia lampata za mentenante racuer da se vkluchva na opredeleni kilometri.Tova e lampa na tabloto i svetva naprimer,che triabva da smeniash maslo ili za servizno obsluzhvane na kolata.Ima nachin po koito ia zanuliavash i poveche da ne se vkluchva.Kolata e toyota Rav 4 2008 godina modela e Basik automatik proizvedena e za U.S po razlichna e malko ot Evropeiskia mode.Ot 2006 do 2008 sa po razlichni ot modela 2009 veche e kato evropeiskia.Probvah niakolko nachina da otkachish akumolatora i restartirash komputara ili da vkluchish na kontakt i da zadarzhish butona na malkia kilometrazh,niama reset buton pri bushonite.blagodaria bi predvaritelno
Колега, това става само като се върже колата на компютър и от там се настрои.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Tuk nqma i edna anglijska duma,napisana ot teb.Za drugoto si praw-tuk sme ostanali samo otworkowci,golqma chast ot boklucite zaminaha.Loshoto e che wzeha da se wrustat. A w Bulgaria oficialniq ezik e bulgarski.Taka che se suobrazjawaj s towa,ako ne iskash da te nahranjat kolegite obilno.joto2000 написа:Vzemete i nauchete malko angliiski.Inache vizhdam v Balgaria samo otvorkovci sa ostanali koito chetat samo na kirilica.
- Toyo_driver
Yes of course my friend we could learn not only English but some other languages as well and still stay in this fuc*ing country which you left some time ago. If you do not have sufficient computer skills in order to install Bulgarian language pack and/or Bulgarian keyboard layout on your PC this is another question but is not a reason to argue and call other people "otvorkovci"joto2000 написа:Vzemete i nauchete malko angliiski.Inache vizhdam v Balgaria samo otvorkovci sa ostanali koito chetat samo na kirilica.
Best regards,
Toyo_driver - "The otvorko"
- Toyo_driver
П.С. На въпроса ти колегата ти е отговорил
...най-много да има опция за продължителността на периода за смяна на консумативите в зависимост дали я експлоатираш при "severe conditions" или не....Под "mentenante" сигурно имаш предвид английската дума "maintenance"bmitev написа:Колега, това става само като се върже колата на компютър и от там се настрои.
- Toyo_driver
Пробва ли по този начин? Rav4 2006-
(q) Engine Oil Replacement Reminder
Light
This light acts as a reminder to replace
the engine oil.
This light will come on when the ignition
key is turned to “ON” and will go off after
about a few seconds.
When you drive for about 7200 km (4500
miles) after the engine oil replacement,
this light illuminates for about 3 seconds
and then flashes for about 12 seconds
with the ignition key turned to the “ON”
position. If you continue driving without
replacing the engine oil, and if the distance
driven exceeds 8000 km (5000
miles), the light will come on after the
ignition key is turned to “ON” position.
The light will remain on thereafter.
If the light is flashing, we recommend that
you replace the engine oil at an early
opportunity depending on the driving and
road conditions. If the light comes on,
replace it as soon as possible.
The system must be reset after the engine
oil replacement. Reset the system by
the following procedure:
1. Turn the ignition key to the “OFF” position
with the trip meter A reading
shown. (For details, see “Odometer and
two trip meters” on page 125 in this
Section.)
2. Turn the ignition key to the “ON” position
while holding down the trip meter
reset knob.
Hold down the knob for at least 5 seconds.
The odometer indicates “000000”
and the light goes off.
If the system fails to reset, the light will
continue flashing.
При Сиена е по друг начин:
How to Reset the "MAINT REQD" Light on Toyota Sienna
With the car started (ignition on), set the LCD odometer readout to total mileage (not trip A or B).
Turn the car off (ignition key to the OFF position).
Push in AND HOLD the button/knob that switches the odometer
Turn key to ON position without starting the car. You will notice the maintenance light blink and go out.
Release the odometer button/knob.
Turn key to OFF position.
That's it! The "MAINT REQD" light has been reset to warn you to change your oil in another 5,000 or 7,500 miles or so.
Light
the engine oil.
Section.)
reset knob.
continue flashing.
- zi_zi_top
Прекалено много внимание му отделихте на този..., чак ви се чудя на отзивчивостта.
- Toyo_driver
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
