Може би глупав въпрос !
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 14 Яну 2012 08:38
Vesko написа:
nowyaris написа:
Vesko написа:В зависимост от атмосферните условия се случва след запалване да ми се замагли предното стъкло... (то и преди запалване си е замаглено)... Та в този случай как да избегне човек подгряването?
В книжката пише как да се избегне запотяването на предното стъкло.Ако нямаш книжка,използвай сух парцал :thumbsup:
Аз лично ползвам бракувани чорапи.Ако имаш интерес следващия път ще ти заделя едно чувалче biggrin.gif .
Toyko
Регистриран на: 17 Ное 2011 13:06
Мнение от Toyko » 15 Яну 2012 16:59
съветвам ви за малко търпение и работа с уредите за насочване на въздуха а не да мажете с парцали, винаги избягвам да трия и маже стъкла, защото се зацапват и после като изсъхне е още по-зле от преди :) да не говорим , че тия стъкла са специални - след като сменихме навремето едно огледало с втора ръка се убедих веднага , че запотяването стана двойно по-зле, явно не беше баш оригинал ....
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 15 Яну 2012 18:33
Toyko написа:съветвам ви за малко търпение и работа с уредите за насочване на въздуха
Аз така и правя, но това овтоматично означава че колата работи на място biggrin.gif
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 15 Яну 2012 19:37
Toyko написа:... винаги избягвам да трия и маже стъкла, защото се зацапват и после като изсъхне е още по-зле от преди :)....
+1
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2012 20:17
Със запотяването на предното стъкло зимата се боря по следния начин:
1. Стъклото го измивам много добре отвътре. Често ползвам антистатичен спрей за чистене на LCD монитори... Така не събира прах, върху която да се кондензира влагата
2. Изключвам малко по-рано компресора на климатика ако през деня е било топло, за да се изсуши изпарителя продуха влагата от него. Ако питата остане мокра, то сутринта първия въздух, който ще издуха вентилацията (а поне при мен когато е студено автоматиката веднага се пренасочва към предното стъкло) ще е много влажен...
3. НИКОГА не пипам с ръка стъклото - мазните пръсти събират много бързо прах и от там - конденз.
Лятото не ми пука - климатика изсушава предното стъкло за около 10 секунди, след като е 'изплюло' влажния въздух.
plam_ko_
Регистриран на: 30 Ное 2010 21:16
Местоположение: haskovo
Мнение от plam_ko_ » 15 Яну 2012 20:27
vinagi pone minutka
nowyaris
Мнение от nowyaris » 16 Яну 2012 07:52
Raya написа:
+1
Всичко,което не е дезинфекцирано е в някаква степен мръсно.Задната ми седалка,например е в голяма степен чиста wink.gif
