как се сменя термостат
tarikat_
Регистриран на: 06 Яну 2012 21:39
Мнение от tarikat_ » 10 Яну 2012 17:19
някои може ли да ми каже как се сменя термостат на кола,ако е вазможно и някоя снимка.колата ми е тоиота старлет 1990.
и ако сте наясно как мога да си пповеря термостата дали е исправен
Re: как се сменя термостат
Мнение от Japanese_fever » 10 Яну 2012 18:55
Как се объезваждужава, как се сменя термостат, как се чисти радиатор...
Колега, тези въпроси можеше да ги пуснеш само в енда тема, защото са свързани. Отделно намери си в интернет инструкции как се сменя термостат. Те най-вероятно ще са на англ. или руски.
Instruktor59@yahoo.com
Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 10 Яну 2012 19:20
Приеми, че не е изправен. Остава в частично отворено положение, ако няма някакви отделни конкретни причини - неграмотна експлоатация от някакв тип...
Би трябвало големият маркуч от горната част на радиатора да води към корпуса на термостата. Освен термостат, вземи и гарнитура.
Ако не си уверен иди в сервиз.
Каквото сам си направя, никой не може...
Мнение от Japanese_fever » 10 Яну 2012 19:24
Термостата може да го превериш като го вземеш и го сложиш на котлона във вода и видиш при каква температура отваря.
При смяна на термостата или само махането му лсед това изисква обезваздушаване на системата.
tarikat_
Мнение от tarikat_ » 11 Яну 2012 19:03
защо като смених термостата и парното не духа топло.какво мога да направя.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 11 Яну 2012 19:16
Въздух в системата?! Запушено радиаторче на парното?! Един съвет от мен отиди някъде да ти погледнат колата не се мъчи повече.
Мнение от Japanese_fever » 11 Яну 2012 19:26
Системата се обезвъздушава като колата се паркира на баир или рампа, като пердния мост е по-високо от задния.
Отваря се капачката на радиатора, пали се двигателя и се чака да се включи 3 пъти перката на вентилатора.
На отвора на радиатрът трябва да се сложи голяма фуния, тъй като антифриза се разширява при загряване и ще прелее.
