Теч на масло около или от филтъра?
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 29 Дек 2011 20:52
При смяна на маслото забелязах, че е текло от филтъра. Минал съм около 500 км след смяна и забелязах отново теч от филтъра( напомних на майстора при смяната да го натегне повече от преди) като падна яко псуване, понеже е много тясно за работа там. Колата е Авенсис1 д4д 2001г. Как да натегна повече филтъра или има друг проблем?
desotodorov
Мнение от desotodorov » 29 Дек 2011 22:15
Ами - от самия филтър не мисля че има как да тече масло, освен ако не е с пробойна някаква, което ми се струва някакво безумие, ако не е достатъчно стегнат може да се получи...локализирай откъде е теча докато работи ДВГ, попий хубаво преди това и гледай.
Последно промяна от desotodorov на 30 Дек 2011 00:21, променено общо 1 път.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 29 Дек 2011 22:23
мисля, че е точно от филтъра, но не мога да го стегна едвам го стигам. Вие как го сменяте-разкачате ли нещо, щото е ужас от долу, едвам се бърка-японеца го е заврял в ........... biggrin.gif
desotodorov
Мнение от desotodorov » 30 Дек 2011 00:20
Хм, при мен е на много лесно място - отпред под изпускателните тръби, рискува се само да се опечеш happy.gif, при D4D, нямам идея как е, ама щом не го стигаш лесно, виж какво най-лесно можеш да махнеш, че да го стегнеш хубаво....трябва да са го мислили това.
А иначе- при мен горивния ако знаеш къде е...специално за модификациите с ABS - като моята...той горкия не се вижда, камо ли да го стигнеш cool.gif
А да- и за стягането - на ръка до откат е предостатъчно - аз винаги така стягам моите и никога не съм имал проблем...другото важно е преди да се монтира новия филтър да се почисти хубаво гнездото - да не попадне нещо по контактната пов. където ляга уплътнението на филтъра...и уплътнението на самия филтър преди да се монтира се намазва с чисто масло.
Re: Теч на масло около или от филтъра?
Мнение от Japanese_fever » 30 Дек 2011 09:50
Кажи на майтора ти да намаже гумената гарнитура с масло преди да го завинти и после да го стяга по спецификации, а не 1:готьоре.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 30 Дек 2011 10:14
То хубаво по спецификации, но той не може да бръкне нали има големи ръце biggrin.gif . Натегна го с ключ, после с ремък, иначе по земята няма петна. Под филтъра има нещо като отдушник и там виждам, че се е стекло.
П.П В момента нивото на маслото е точно на максумум от вътрешната страна на пръчката, това добре ли е или да източа малко?
CuMo
Мнение от CuMo » 31 Дек 2011 18:16
Изрежи я десетина пъти на втора до 7000 оборота, тя излишното масло ще намери от къде да го изхвърли biggrin.gif
Шегувам се, разбира се. Ако не ти създава ядове, не го пипай.
Мнение от Japanese_fever » 31 Дек 2011 18:35
Маслото ти по възможност е хубаво винаги да е на мах.
Какво му оречи това?
Като палиш символа с лейката стои ли светналпо-дълго на таблото или премигва ли?
Ако не го прави - гледай си кефа и си наблюдавай маслото.
Моя примигваше веднъж в началото и мисля, че беше от незатегнат филтър. Аз моите филтри ги затягам с ръка и са на много неудобно място, трябва да се затягат от долу, като си под колата иначе отгоре нямаш достъп.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
