ВЪПРОС ЗА СОФТУЕР
- mitiracing
- Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
- Местоположение: BG ПЛЕВЕН
ВЪПРОС ЗА СОФТУЕР
ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ,ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС КЪМ АМЕРИКАНСКИТЕ НИ ПРИЯТЕЛИ.МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ВАС ДА МИ ЗАКУПИ ЕТО ТОЗИ ДИСК СЪС СОФТУЕРА ЗА МОЯТА КОЛА ПОНЕЖЕ ТУКА НИКАДЕ НЕ МОГА ДА ГО НАМЕРЯ
http://cgi.ebay.ca/1994-95-96-97-98-Toy ... dZViewItem
И ДА МИ ГО ПРАТИ.ЩЕ СИ ПЛАТЯ КАКВОТО СТРУВА
ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН
TOYOTA TERCEL 1998g 1,5 16v 100ps 5E-FE AТМ Canada spec.
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
az shte go zakupia i shte ti go pratia.
terceladjiite triabva da se podkrepiame edin drug
samo deto toia auction e svarshil april mesec
nameri niakoi tekusht i kaji. vzemam go vedanga. prashtaneto do BG shte e neshto ot sorta na $10 moje i po malko puk moga i da go kacha niakade da si go svalish, kakto iskash.
- mitiracing
- mitiracing
- mitiracing
Аз от Интернет съм изтеглил два файла epc1.zip и epc2.zip, като всеки файл се разархивира и се записва на отделен диск. В диск1 има директория EPC и в нея файл README.TXT и там се обяснява инсталацията
Toyota EPC Installation
1 - Copy the contents of disks 1-4 into a temporary directory on your
hard disk. eg. C:\EPCTEMP
EPC SETUP PROGRAM
2 - Run SETUP.EXE
3 - INSTALLATION STEP 1/3
Install the PROGRAM and DATA files onto the same drive
4 - INSTALLATION STEP 2/3
From the drop-down menu, select your CD-ROM drive
5 - INSTALLATION STEP 3/3
Answer NO, to the question about Client/Server operation
EPC PROGRAM SETUP
7 - Run the EPC program, the icon can be found on the START MENU
8 - From the MAIN MENU select CD SETUP
9 - From the CD SETUP MENU select CD SETUP
10 - Check the EUROPEAN VERSION tickbox
11 - Click ADD and select the two following items:
A1 CD-ROM
A2 CD-ROM
12 - Click F10 Exec button
The software will now ask for both CD-ROMs and copy data onto your hard
disk (about 12Mb per disk).
The temporary directory you used to copy the files into in step 1 can be
removed.
EPC SETUP PROGRAM
2 - Run SETUP.EXE
EPC PROGRAM SETUP
A1 CD-ROM
A2 CD-ROM
removed.
Файловете ги има на адрес:
http://www.yankeetoys.org/docs.htm
, но там са стари - от 22.06.1995
Има ли ги някъде по-нови ?
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 7 госта
