Проблем
Проблем
Здравейте, през последните няколко дни имам проблем.
Колата е Тойота Корола 2002 г. Двигателят е дизелов, Д4Д, 2.0. Когато се натисне педала за гаста повече и колата не ускорява нормално, а намалява скоростта. На какво може да се дължи? Аз предполагам, че може би е защото горивните филтри са запушени. Някакви идеи?
Колега, причините може да са няколко:
1/ Дроселовата клапа има нужда от почистване, смазване
2/ Свещите или кабелите са за проверка / смяна
3/ Проблем с бубината
4/ Запушен горивен филтър / въздушен филтър
Най-добрият вариант е да отидеш на една компютърна диагностика и според мен, по-лесно ще намериш причината.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
- iceman1234
- Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
- Местоположение: Plovdiv
Доста бензинови проблеми изброи!bmitev написа:Колега, причините може да са няколко:
Друго наблюдава ли се, изпушване нещо ..
Да не е проблем с турбината ..
Виж мини я закачи някъде на диагностика!
D4D & シビック
Колега,
колата нова ли е за теб? От колко време я караш. Забелязал ли си при какви обстоятелства става това . Ако е постоянно - както го обясняваш не би могъл да се движиш нормално.
При мен се получава следното. Между трета и четвърта - ако съм на ЧЕТВЪРТА и оборотите на мотора паднат колкото и да натискам педала на газта колата не ускорява (или ускоренито е много ,много ,много бавно), а намалява. Щом превключа на ТРЕТА всичко си идва на мястото. Между ВТОРА и ТРЕТА това го няма можеби, защото по-ниските скорости ,поне за мен , в голям диапазон от оборотите се припокриват при градско каране. Мотора е същия, ако вярно си го маркирал в твоя пост.
Дай повече подробности около ситуацията при която се случва това намаляване при теб.
Това са общи проблеми независими от горивото!iceman1234 написа: Доста бензинови проблеми изброи!
П.С. Забравих да добавя проверка за запушени дюзи на инжекторите заради чудната нафта, която продават.
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
За свещите си прав - недоглеждането е мое...
Останалото имах предвид
Re: Проблем
Колега, ако всичко това е придружено от повечко черен пушек след тебе си провери EGR клапана. Едно почистване няма да му навреди.алекс написа:Здравейте, през последните няколко дни имам проблем.
Преди време моя беше замърсен и при определени условия се случваше точно това...Както си караш нормално в един момент колата заглъхва, пуши и ако натискаш газта направо забива муцуната...В началото се оправяше след малко, а след това не се оправяше докато не изтине двигателя. Едно изчистване на клапана в Тойота за 42лв и проблема изчезна...
Toyota Avensis 2.0 D-4D, 2003
Toyota Corolla 1.4i, 2005
