Как да повдигна задницата на Тойота корола, 1,6 комби , 99г.
beezy
Регистриран на: 26 Ное 2011 19:04
Мнение от beezy » 26 Ное 2011 19:08
След като сложих газов инжекцион на местото на резервната гума, колата падна с два сантиметра на долу.Как може да я повдигна?
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 26 Ное 2011 19:55
Други пружини или подложки на сегашните пружини.
D4D & シビック Изображение
vs_hristov
Регистриран на: 22 Сеп 2008 01:02
Мнение от vs_hristov » 27 Ное 2011 01:03
Аз моята я вдигнах с подложки от лада нива има ги в 'ЕМ Комплект 33' за 4лв. двете,два вида са едните са с засек за пружината от едната страна,другите са равни от двете страни.Определено има ефект, вдигна се достатъчно,дори и натоварена никъде не ми е закачала отдолу в градски условия,дори се усмелявам да я карам спокойно и по не толко "грубите черни" пътища.Колата е Corolla E10 '94,не съм сигурен но мисля че пружините са същите размери,идеята я взех тук от форума до колкото помня(това беше преди година) някои я беше приложил на Corolla Е11 комби
......Things will happen while they can ........It's easy when you're Big in Japan.........
beezy
Мнение от beezy » 27 Ное 2011 19:21
Мерси за отговорите.
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 14 Дек 2011 16:37
Колега,сменява ли пружините или остана със старите и ако си ги сменял какви взе понеже мойта предполагам е същата но 1,4-98г комби.Когато тръгнеме на път преди да почна да товаря я дърпам успоредно на тротоара добре,че са сложили теглича за дърпане отдоло та да подпре.Но лошо е че някога ме подпират и вратите когато седна.
vs_hristov
Мнение от vs_hristov » 14 Дек 2011 22:02
Не задните пружини са ми оригиналните само с подложки е,а отпред ги смених с OBK от Euro 07(60 или 80лв. бяха),понеже едната ми беше стчупена по този начин се вдигна и предница но без подложки за сега съм много доволен
jimi1966
Мнение от jimi1966 » 15 Дек 2011 10:27
Има ли логика,че при ниска задница предните гуми понякога трудно зацепват-боксува.И вярно ли е че с подложки возията става по-твърда.Както чувам,че след като отзад си сложил само подложки значи не оказват влияние на амортесьорите-не им трябва по-голяма дължина.Има ли начин да си определи дали са омекнали пружините.Дали да ги сменявам или да мина с амортесьори и подложки отзад.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 15 Дек 2011 10:56
Разбира се че се влошава сцеплението - добавил си поне 30кг зад задния мост - предницата ти на практика е олекнала. Аз имам 80кг метанови бутилки отзад, и макар че са максимално близо/над моста, проходимостта е влошена, затова искам да си взема свръхолекотена бутилка. А за возията, ами при мен с бутилките вози доста по-меко отколкото без тях, но карината няма нужда от повдигане на задницата, тя нормално е доста вирната...както и при авенсис 1, сега с тежестта отзад колата стои водоравно wink.gif ... като я напълня с хора естествено "кляка"...ти с подложките реално натягаш пружините и ги правиш образно казано по-силни, та може и да ти подрусва повече от преди...а за омекване - нали затова слагаш подложките, като клекне и с подложките - тогава може да ги смениш пружините с по-корави и да не ползваш подложки.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 15 Дек 2011 11:19
Не съм съгласен че Карината е вирната отзад. Истината е че си е до екземпляр. При мен монтирах бутилката и всяко зареждане до горе си я смъква доволно отзад. За капак и нямам ниворегулиране на фаровете и получавам доволно ругатни и то с право.
Чудя се за нови пружини ако са на по прилична цена.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
jimi1966
Мнение от jimi1966 » 15 Дек 2011 11:35
Благодаря на колегите.Значи първоначално минавам с нови амортесьори и подложки отзад и после ще му мисля.
vs_hristov
Мнение от vs_hristov » 15 Дек 2011 12:50
Да сугласен съм пружината се натяга с подложките,въпроса е да не се прекали.Когато ги слагах гледах да остане достатъчно ход на амортисиора това се вижда като я вдигнеш на крик реално съм отнел окло 4ри пръста от хода му а може още много повече да се разпъне.Противно и на моите очаквания обаче возията почти не се промени,но при скорост над 140 определено се усеща по голяма нестабилност.Да,варянта с нови пружии или пък някъкви по усилени(ако има такива) също е удачно решение,но и аз като колегата си казах сменявам амортисиорите и слагам подложки пък ако не ми хареса ще сменя пружините,но както вече написах за сега няма причина да пипам там,а като се замисля маи е минало повече от годиа от въпросния ремонт
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
