Проблем с оборотите на празен ход на ТОЙОТА АВЕНСИС
plgeorgiev
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:10
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 13:58
Здравейте колеги.
Имам проблем с оборотите на празен ход на ТОЙОТА АВЕНСИС VVTI 1.6 2001г.
Когато я запаля ми подържа 1600 об.мин и когато започне да загрява колата почват постепенно да падат но за да паднат на 800 трябва колата да загрее напълно. Нормално ли е това? Според мен не би трябвало да поддържа повече от 1100.
Сменяни са мотор за обороти на празен ход и датчик за температура.
Ако някои може да помогне ще съм му много благодарен.
Petar
Мнение от Petar » 14 Дек 2011 14:05
Чакай бе колега че тя колата ти енаред койте излъга че трябва да държи 1100 .То ако ги държи тези обороти при загрят двигател тагова ще имаш проблем .Иначе 750-800 оборота е нармално да държе при загрят двигател
plgeorgiev
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 14:16
А нормално ли е да държи 1600 при запалване и да ги намали чак при добре загрял двигател
Petar
Мнение от Petar » 14 Дек 2011 14:20
Да нормално е .Това са нормални обороти даже ако щеш и при нов двигател
plgeorgiev
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 14:24
А не трябва ли тези обороти да паднат минута след като поработи двигателя. Тези обороти ги държи и лятото което за мен не е нормално.
При тези къси разстояния които ги караме в варна особено зимата разхода ми скача главоломно.
Petar
Мнение от Petar » 14 Дек 2011 14:38
E как толкова бързо да паднат като двигателя няма как да загрее за 1 минута коще и да е 40 градуса на вън
plgeorgiev
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 14:52
Колата се кара на газ. На газ е карана 100000км. Преди 3 години и сменяхме клапани и след това започна да ги подържа тези обороти. Преди смяната го нямаше този проблем. Възможно ли е да има някаде гарнитура или някои вакум датчик да не сработва.
Petar
Мнение от Petar » 14 Дек 2011 14:53
Е преди това какви обороти е подържала ?
plgeorgiev
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 15:10
Преди подържаше 800 независимо дали е студена или топла
Petar
Мнение от Petar » 14 Дек 2011 15:23
Ами явно преди е имала някакъв проблем и сега сее обравил
plgeorgiev
Мнение от plgeorgiev » 14 Дек 2011 15:26
Щом всияко е наред така ще си я карам.
Благодаря за помоща
