селика бедна смес
селика бедна смес
Колата е селика 2000г. при студено време и темп под 0, сутрин като запаля и в началото тръгва да се гаси и трябва да подам газ за да не изгасне, след това като по загрее малко 50-60 градуса оборотите почват да са нестабилни и лампата на чека понякога светва. Загрее ли колата проблема напълно изчезва. Колата върви добре всичко друго и е наред. Карах е на сервиз и правиха почистване на стъпковия мотор и на дроселовата клапа. Проблема остава, след това сипах добавка за почистване на инжекторите но и това не помогна. Колата има газов инжекцион, но проблема е и на газ и на бензин за това изключваме инжекторите. Карал съм дълго на бензин и пак е същото. Сместа е бедна без значение на газ или бензин се кара колата и това е само когато колата е добре изстинала. Загрее ли проблема изчезва. Мисля си за температурен датчик?
Вчера смених температурния датчик. Тази сутрин колата работеше много добре и тъкмо реших, че проблема е решен и за няколко секунди оборотите паднаха малко и лампата светна. Иначе го няма това постоянно заглъхване на оборотите и гаснене в началото. Преди да сменя датчика взех новия и стария и им замервах съпротивлението, като и двата ги слагах под течаща вода с различна температура. Резултата беше, че стария показваше по ниско съпротивление, т.е. лъже, че колата е повече загряла. Ще изчистя грешката и ще видя как ще се държи колата в следващите дни. Все пак оборотите може да се ОК, но сместа отново да е бедна?!m0595 написа:Пробвай с температурниа датчик,всичко което си написал клони към него.
ne e zadaljitelno tova da ti e problema, no bih pochnal ot tuk:
http://www.paradiseplace.org.uk/Celica/ ... 046-07.pdf
pone na USA modelite mojesh da kajesh ako tazi garnitura veche e smeniana, ot zavoda e cherna, a novata(17171–22060) e oranjeva. kat tragnesh da ia smeniash, triabva da vnimavash, kat otdelish Intake Manifold-a ot glavata, ne go darpai mnogo, ima edin markuch det idva ot kam zadnata strana, toi moje da se otkachi i da ne go vidish, pak kat varnesh vsichko obratno daje ne se vijda.
Ходих в един сервиз на Bosh и там правиха всякакви тестове и диагностики... Колата беше студена и е чакахме да загрее и през цялото време не показа проблема. Извода беше, че може да всмуква въздух през сервото като натискам спирачката... За няколко дни след ходенето тезата до някъде се потвърждава. Ако карам по бързо и набивам спирачката рязко и колата не е загряла проблема се появява- колата и падат рязко оборотите и заглъхва, сякаш е всмукнала въздух. Обаче, защо проблема се появява само когато колата е стояла над 4-5 часа и температурите са под нула. Заграели каквото и да правя, колкото и да натискам спирачката нищо не се случва. Ако има проблем с уплътненията на сервото защо ще смуква въздух само когато е студено. Незнам защо изключиха тази гарнитура. При натискане на спирачката инерционните сили може да накланят колекторите и тогава да смуква от там или някъде другаде....???ALTEZZA написа:ne e zadaljitelno tova da ti e problema, no bih pochnal ot tuk:
Колата затова си има мап сензор като засмуче въздух да пусне и гориво тоест забрави за смученето на въздух ако смуче въздух ще и се вдигат оборотите няма да гасне.
Добавено: Скоро имах подобен проблем с една киа накрая се оказа разминаване в зацепването на ангренажа.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
