Въпрос за късите светлини Авенсис 2 фейслифт
scorpion
Мнение от scorpion » 05 Дек 2011 10:38
Колеги !
Предполагам, че и някой от вас забравя да си включи светлините през деня през задължителния за това период.
Конкретния въпрос е: имам датчик за автоматично включване на светлините за тъмнина и мрак. Почти не ползвам тази екстра. Възможно ли е да се излъже датчика така, че фаровете да са постоянно включени при позицията автоматично, и разбира се при загасяне на двигателя да се гасят. Датчика е почти до този за дъжд, т.е отвън се вижда като точка. Пробвал съм при включени автоматични светлини да го закрия и съм установил, че е именно това. Или пък има някакво софтуерно решение ?!?
П'С: Колата е все още гаранционна и едва ли ще монтирам някакви допълнителни джажди, освен ако не е в ТМ.
Поздрави !
lederman
Мнение от lederman » 05 Дек 2011 10:42
И аз си мислех за тази магария biggrin.gif .
мисля като начало да пробвам с парченце черен изолирбанд на датчика или малко лак за нокти (ако чистачката сваля лепенката)
не е софтуерно решение ама е супер просто и лесно за премахване лятото ....
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 05 Дек 2011 10:46
Да, идейно е. Едно кърче от черно фолио или PVC лента. А за чистачките, просто на мръсна кола - виж дали чистеното от чистачките минава през там.
D4D & シビック Изображение
lederman
Мнение от lederman » 05 Дек 2011 10:48
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
scorpion
Мнение от scorpion » 06 Дек 2011 11:01
Мисля, че с изолирбанда не е решение. Чистачката минава от там за да почисти и сензора за дъжд wink.gif
Вариант е да се отвори капачето на държача на огледалото и там да се бае нещо rolleyes.gif ...
На сузикото на един приятел внос от САЩ при запалване на автомобила се палят и фаровете, като няма опция за изключване. Обаче вечерно време трябва ти да си запалиш осветлението на таблото rolleyes.gif , което пък е тъпо. Фаровете светят, а таблото не.
lederman
Мнение от lederman » 06 Дек 2011 11:32
След малко като ходя да обядвам, ще купя четен лак за нокти.
Мисля да боядисам сензора съвсем тъничко и предполагам, че ще е трайно.
Това за осветлението не ми стана много ясно, но ми се струва, че при Авенсисите няма проблем ? таблото си е осветено и фаровете работят :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Владислав
Мнение от Владислав » 06 Дек 2011 12:08
Датчика може да се излъже, но не мисля че ще стане с черен лак по челното стъкло.Трябва да се разглоби капачето под огледалото за обратно виждане, и да се затъмни оттам.Но там е малко свинска история-датчика за AUTO-функцията за чистачките има някакво желеобразно вещество, и трябва да се внимава с него.Освен това ще влезе въздух, и ще имаш малък мехур между датчика и стъкото, ама това е само визуално неприятно.
Ползвай ламинирано листче с надпис "Пусни светлините", закачено на таблото.Виждал съм го на няколко коли-сигурно действа.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
lederman
Мнение от lederman » 06 Дек 2011 13:34
Наклепах го :) остава да изсъхне и утре сутринта ще знам дали става с лак :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2011 14:17
Или прецакан с чистачки :whistle:
Колата ми често е в зона където се боядисва наоколо, и редовно сменям чистачки заради 'боядисано' предно стъкло (тази година две смени - април месец и преди седмица)...
Предполагам, че и при теб ще съсипе чистачката в зоната, която преминава през лака.
Защо не пробваш друг вариант - при положение ON след изгасване на автомобила не ти ли гаснат фаровете?
На нисана на жената така съм решил проблема - положение ON и да не се пипа копчето (ако след изгасване на колата ключа се премести от ON->OFF->ON фаровете остават светнати).
lederman
Мнение от lederman » 06 Дек 2011 14:28
За прецакването на перото си го помислих и затова се постарах да нанеса възможно най-тънък слой. Друго облекчаващо обстоятелство е, че е в края на перото (по-лек натиск въпреки стремежа за равномерност) и е над сензора за дъжд (дори и да се прецака няма да бърка другата функция)....
Сега ми е интересно дали лака ще е траен ???
Боядисаното петно стана много добре, направих го с диаметър колкото 20 стотинки за да засенчи максимално датчика, без да засягам датчика за дъжд. Предполагам че светлина ще прониква (заради разстоянието от повърхността на стъклото до датчика) но само емпирично мога да разбера дали ще сработи. Лака който купих изглежда доста плътен ... и много добре се разля. Ръбчетата на петното изглеждат доста обли ...
То ще си покаже biggrin.gif сега ще си поиграя с глупости и накрая, ако не стане така, ще разбера дали не може да се коригира от ECU-то :) или ще сложа един DLR :) и толкоз :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Дек 2011 15:20
Владислав написа:...
Аз ползвам тази система DRL и е перфектна, да не говорим, че е без пари! :thumbsup:
lederman
Мнение от lederman » 30 Дек 2011 10:34
причината според мен е дебелината на стъклото. Поради сложната форма на стъклото явно играе роля на световод и "събира" достатъчно светлина за да задейства датчика. Затъмняването над сензора не върши работа. За да сработи трябва да се затъмни под стъклото, директно на датчика но аз не бих разлепял.
Явно ще се действа електрически wink.gif .
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 30 Дек 2011 12:00
Колеги,
не мога да разбера какъв ви е проблема с включването на фаровете. Крушки ли пестите , акулатор ли , или пък пазите самите фарове. Те фаровете са за това - да светят . Аз нямам такъв проблем защото карам на влючени къси дори и в сезоните в които не са задължителни особенно извън града. По-лесно те виждат и ти ги виждаш по - лесно. Струва ми се , че безопасното движение по пътищата струва много повече от крушки, фарове, акумулатори и др.
Весела Нова година на всички.
Владислав
Мнение от Владислав » 30 Дек 2011 12:45
Колега, прав си...Донякъде.На някои модели автомобили стоповете и габаритите са на една крушка с две жички.Ако караш зад такъв автомобил задействането на стоповете през деня не би ти направило голямо впечатление, ако са пуснати и фаровете.Освен това бях чел някакво изследване, което показваше че когато всяко превозно средство е с включено осветление, водачът обръща пъти по-малко внимание на участниците в движението, които са без осветление-пешеходци, каруци, велосипедисти и т.н.Съвсем отделна тема е колко много енергия се хаби, и колко повече са замърсяванията.А друг въпрос е, че ако не можеш да видиш автобус през деня, то дали той е с пуснати фарове, или не вече няма никакво значение.Истината е да се кара внимателно и съсредоточено.И когато се качваш в автомобила да не си мислиш как ще свършиш нещо след като си пристигнал, а да мислиш как ще пътуваш до дестинацията си.
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Дек 2011 13:16
moloko написа:Колеги,
Весела нова година !
Темата всъщност е как да направим така, че при запалване на автомобила фаровете да се включват автоматично wink.gif .
и търсим вариант с екстрата, която задейства фаровете при смрачаване, влизане в тунел и т.н.
Иначе съм за включените фарове !
