valcho_91
- Регистриран на: 30 Окт 2008 18:54
Мнение
от valcho_91 » 04 Дек 2011 17:40
Здравейте, имам проблем с парното на колата. Напоследък когато пусна парното забелязвам, че не духа много топло (преди духаше по-топло). Освен това забелязвам, че през отворите на централната конзола духа студено, без значение дали съм пуснал парното в краката или в предното стъкло или където и да е. Някой да има идея какъв може да е проблема?
valcho_91
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 04 Дек 2011 18:25
Ами първо започни от филтъра моби вече е задръстен с мръсотия а относно че централният отвор духа студено то си е така направено винаги да вкарва външен въздух
Petar
mafiota
- Регистриран на: 07 Авг 2009 22:42
- Местоположение: Бяла
Мнение
от mafiota » 04 Дек 2011 19:10
на последните две позиции на (най-левите) трябва да вее жега отвсякъде!
иначе си прегледай нещо по жилата да не се е разкачило, или врътката от която се избира направлението на въздушния поток да е прескочила някой зъб, т.е. да е необходимо да се презацепи правилно.
mafiota
Petar
Мнение
от Petar » 04 Дек 2011 19:20
Е при мен на всички позиции духа студено само на последните намалява но пак си духа
Petar
valcho_91
Мнение
от valcho_91 » 04 Дек 2011 20:27
А къде се намират тия жила и как мога да проверя дали врътката си е наред? И според мен не е нормално да духа студено когато е на последните 2 леви позиции...
valcho_91
mafiota
Мнение
от mafiota » 04 Дек 2011 20:37
Petar написа:Е при мен на всички позиции духа студено само на последните намалява но пак си духа
ако колата ти е карина, значи имаш проблем с една клапа, която изисква голяма сила за да се отвори или затвори. От нея зависи топлата или студената струя ще излиза през средният отвор.
mafiota
mafiota
Мнение
от mafiota » 04 Дек 2011 20:38
valcho_91 написа:А къде се намират тия жила и как мога да проверя дали врътката си е наред? И според мен не е нормално да духа студено когато е на последните 2 леви позиции...
Напълно нормално е, защото така е констроирано парното на колата
mafiota
valcho_91
Мнение
от valcho_91 » 04 Дек 2011 20:41
valcho_91
mafiota
Мнение
от mafiota » 04 Дек 2011 22:09
трябва да разглобиш централната конзола - и ще ги видиш над регулатора за направлението на потока.
mafiota
CuMo
- Регистриран на: 19 Авг 2009 21:46
Мнение
от CuMo » 05 Дек 2011 16:18
CuMo
dedobot
- Регистриран на: 05 Дек 2011 14:50
Мнение
от dedobot » 06 Дек 2011 11:38
Това ,дето духа студено от централната конзола е от изгнилите уплътнения по разпределителните клапи отзад. Лятото си нямах работа,разглобих таблото и премахнах изгнилите дунапрени играещи ролята на уплътнител по въпросните клапи. Сега карам с изолирбанд на централните отвори ,за да не хвана менингит.
dedobot
