селиката ми държи високи обороти.
имам следния проблем.колата даржи 2500 оборота постоянно.някой има ли предстажа от какво???????
Re: селиката ми държи високи обороти.
С кои двигател е селиката и когато е загряла пакли държи тези обороти
1.8vvti.И топла и студена ги държи високи само като вкюча климатика намаляват но с много малкоPetar написа:С кои двигател е селиката и когато е загряла пакли държи тези обороти
проблема е решен.ДЕБИТОМЕР.gazeto23 написа:1.8vvti.И топла и студена ги държи високи само като вкюча климатика намаляват но с много малкоPetar написа:С кои двигател е селиката и когато е загряла пакли държи тези обороти
колата продалжава да даржи високи обороти а смених дебитомера .на компютара показва само една грешка,че и е висока температурата а тя не е.смених датчика за температура който е отстрани на главата и пак сащото.gazeto23 написа:gazeto23 написа:1.8vvti.И топла и студена ги държи високи само като вкюча климатика намаляват но с много малкоPetar написа:С кои двигател е селиката и когато е загряла пакли държи тези обороти
Petar Zaikov
- Регистриран на: 15 Фев 2011 19:40
koia temperatura e visoka, air ili coolant? i tova che temperaturata v realnost ne e visoka, pak ECU-to si misli che e visoka, ne ti pomaga...gazeto23 написа:на компютара показва само една грешка,че и е висока температурата а тя не е.смених датчика за температура който е отстрани на главата и пак сащото.![]()
Май наистина ще се окаже стъпковиа мотор но това ще остане за утре.Днес пак греда.А хората дето се занимават са в час но ?????????.ALTEZZA написа:koia temperatura e visoka, air ili coolant? i tova che temperaturata v realnost ne e visoka, pak ECU-to si misli che e visoka, ne ti pomaga...gazeto23 написа:на компютара показва само една грешка,че и е висока температурата а тя не е.смених датчика за температура който е отстрани на главата и пак сащото.![]()
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Мисля че няма да е стъпков мотор, така се държи ако смуче въздух - маркуч или гарнитурка на инжекцонен колектор. В краен случай термодатчик.
Всъщност няма какво да му се чудим, има си сервиз. Аз така се мъчих с една стара корса, която държеше високи обороти и грееше, смених доста работи и най-накрая се оказа въпросната гарнитурка издухана.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
