Пак за лампата "Check Engine"
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 24 Ное 2011 21:53
Сестра ми ми се обади от БГ, че лампата на двигателя е светнала (Авенсис, 1.8, 2000г, 7A-FE)
Не искам да правим догадки, знам, че съветите ще са да иде на диагностика..., но зимата кара мн. малко и за сега може и така...
Питането ми е ако някой знае най-честите причини точно за този двг, защото януари ще си идвам и мога да взема тук от някоя морга ламбда сонда, някой датчик...да имам най-необходимите неща, пък на място ще правя диагностиката точно какво е...
Знам, че причините могат да са много, но все пак може да има някоя най-често срещана...
BTW преди доста време бяхме коментирали домашната диагностика на Авенсиса с преди OBD2 протокола (преди 2003г).Тогава май стигнахме до една тема от руски форум, където един руснак е направил програма за Тойотите (и не само), но е стотици страници не можах да я дочета цялата (става дума за JOBD).Купих от eBay и кабел (K-Line адаптор), но не съм го пробвал...
В тая връзка някой има ли напредък в домашната диагностика на тези Авенсиси?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Petar
Re: Пак за лампата "Check Engine"
Мнение от Petar » 25 Ное 2011 11:21
Ами хубаво е сестра ти поне дати кажи какво прави колата когато свети лампата на двигателя примерно дали нещо прекъсва дали мени оборотите високили са ниски и тнк.зада те се даде някаква насока към проблема
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 25 Ное 2011 11:44
Пачо Кардана - Президент !!!
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 25 Ное 2011 12:24
В малък град ли е тя или .. ?
Защото ако отиде, на кой да е елкон, като я закачат към компа за диагноситка и ще си изплюе грешката веднага!
Има ли газ колата, да не се шашка ламбдата от каране на газ?
D4D & シビック Изображение
JapCar
Мнение от JapCar » 25 Ное 2011 19:54
Колата няма никакви симптоми, върви си, само, че лампата свети, което значи, че проблема вероятно не е сериозен, просто компа е минал в авариен режим.
Изрично казах, че работата не е спешна, на сервиз няма да се ходи.(това е една друга тема, която не искам да засягам)
Очевидно насоки така не могат да се дадат, но поне избройте всички възможни датчици и местата им, така или иначе ако намеря такъв двигател ще ги смъкна, да има за резерва/ диагностика чрез смяна...
Не познавам двигателя и не знам къде са датчиците за коляновия вал, на разпределителния вал... за това питам знаещите...
То причината може да е и едно моментно прекъсване на кабелче някъде и записва грешка...
Yaris, 1,33, 2010
iceman1234
Мнение от iceman1234 » 25 Ное 2011 23:03
Да беше сивик - да ти кажа. Има си куплунг с 2 пина, закъсяват се и се дава контакт - и лампата на чека започва да мина. Броят се миганията и се гледа кой номер грешка излиза. Но това е за Хонда с ОБД1. И за ОБД0 го има, но се гледа друга лампа, не на чека. За ОБД 2 май пак е така, но за там не съм сигурен. Другите съм ги пробвал и знам че работят. За Авенсис незнам за такък куплунг и такава практика за четене на грешки.
За настояването за сервиз - се извинявам, и аз съм имал лоши преживявания от пращане на жена до сервиза и възползването от неразбирането ... Как да е, но имах предвид, че може да не е чак безобидно и да не породи по-големи проблеми, не за друго.
JapCar
Мнение от JapCar » 25 Ное 2011 23:38
Авенсиса преди 2003 със сигурност не е ОБД2, имам Code Reader, който не работи на тази кола... Диагностичния куплунг е същия, но протокола не е. И тук имаше окъсяване на пинове и мигащ код, но съм забравил, ще проверя.
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 10 Дек 2011 21:33
Понеже ходих до автоморгата и взех няколко неща та да да питам пак...
Там имаше само един двг 7А-FE. Взех ламбда сонда, датчик потенциометър за дрос. клапа, датчик за темп. на охл. течн.(по-големия до него не можах да развия).
Липсваше скоростната кутия, така,че датчика за кол. вал го нямаше.Откъм ангренажа не беше разглобявано, но не видях къде е датчика за разпр. вал(не видях кабели около черния пластмасов капак за да го свалям). Аутодатата дава само груба представа на рисунка къде е...
Къде е все пак този датчик?
Yaris, 1,33, 2010
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Дек 2011 02:04
JapCar написа: Липсваше скоростната кутия, така,че датчика за кол. вал го нямаше.Откъм ангренажа не беше разглобявано, но не видях къде е датчика за разпр. вал(не видях кабели около черния пластмасов капак за да го свалям). Аутодатата дава само груба представа на рисунка къде е...
za USA modelite, crank shaft sensor ima samo ako e OBDII i se namira pod vodnata pompa. cam sensora e vgraden v distributora.
no men ako pitash nai-dobre investirai v neshto takova
http://www.thetoolwarehouse.net/p-17746 ... s-902.aspx
JapCar
Мнение от JapCar » 11 Дек 2011 18:03
ALTEZZA написа: za USA modelite, crank shaft sensor ima samo ako e OBDII i se namira pod vodnata pompa. cam sensora e vgraden v distributora.
Такова имам но не работи на тая кола. Този двигател не поддържа OBD2, въпреки,че диагностичния куплунг е такъв...
Не познавам двигателя и дори не видях къде е вод. помпа. Мислех, че датчика е някъде около маховика. Има си хас да няма такъв сензор като не е ОБД2...
Дистрибутора също го нямаше, за това сигурно не съм го видял, но мислех, че е от другата страна, откъм ремъците...
Yaris, 1,33, 2010
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Дек 2011 20:41
crank sensor
JapCar
Мнение от JapCar » 11 Дек 2011 21:39
ALTEZZA написа:crank sensor
Тази рисунка доста ме ориентира, но там не видях кабел, може би датчика е бил свален, не съм надникнал точно отдолу където е датчика...А и може двг да не е бил 1.8, гледам, че има и 1.6 и 2.0 и да има разлики...
Ако можеш дай такава снимка и на camshaft датчика.
Yaris, 1,33, 2010
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Дек 2011 02:11
ako e OBDII:
crank sensor- pod vodnata pompa(snimkata po-gore)
cam sensor(aka pickup coil)- vatre v distributora
ako NE e OBDII:
crank sensor- niama takav
btw, distributor na OBDII i NE OBDII dvigatelite sa razlichni
ako kolata na koiato triabva da rabotish ne e OBDII, togava veroiatno niama crank shaft position sensor, ta i niama kak da go namerish/vidish. cam sensora si e vse oshte vatre v distributora.
da ti namiram kartinki, da moga, obache go namiram za zaguba na vreme, pri uslovie che dori ne znaem kade e problema v kolata. prosto shtot ima CEL ne oznachava absolutno nishto. problema moje da e ot 1001 neshta. ako e ot cam sensora, to togava veroiatno kolata daje niama da zapali...
ako kolata ne e OBDII, togava sigurno mojesh da izkarash kodovete chrez zakasiavane na TE1 i E1 v DLC1(data link connector 1). sorry, ama v USA niama takav model Avensis, ta i ne moga osobenno mnogo da ti pomogna s namiraneto na DLC1. otgore na vsichkoto, v USA sled 96 godina vsichki koli sa OBDII, ta koi znae kakvi sa gi mislili v Evropa za diagnostiki...
eto primer za DLC1 na Corolla
JapCar
Мнение от JapCar » 12 Дек 2011 20:02
ALTEZZA написа: ako NE e OBDII:
Благодаря за отговорите.
Още в първия пост съм казал, че колата е в БГ, а аз съм в UK и целта е да съм подготвен като се върна да я оправя.Казах също, че не е ОБД2,защото код риидъра не работи...С четенето на грешките ще се справя с мигащия код.Понеже колата няма никакви симптоми на невървеж, вероятно не е някой от тези сензори...Тоя двг 7A-FE се слага на много тойоти, но мисля, че на Авенсис е до 2000г, след това вероятно става друг, вече ОБД2, но би трябвало да има друго означение...
Възможно е да няма crank sensor, защото не го видях в моргата, а за другия казах, че липсваше целия дистрибутор...
OFF Topic:
Чудя се обаче защо никой от колегите в БГ не потвърждава има или няма такъв сензор.Или ги мързи да пишат или не знаят, а вероятно във форума има и авто механици и няма как да не познават такъв популярен двигател, но вероятно не популяризират знанията си с цел да правят мангизи от невежеството на редовите потребители...А целта на форума е взаимопомощ...
Преди години когато имах опели, в съотвения форум, ако зададеш подобен въпрос ще те засипят с инфо, че и снимки с телефоните си...
Yaris, 1,33, 2010
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Дек 2011 22:34
ok, kolata e iasno che e v BG, pak ti v UK. ama ideiata e niakoi v BG da prochete greshkata i da ti kaje kakva e, che pone da znaesh za kakvi charkalaci da vzimash s teb. inache moje napravo da vzemesh edna druga ciala kola, che da si siguren che shte imash chasta s teb...
v USA pone, 7A-FE idva s i bez OBDII, v savisimost ot godinata
