Въпрос за съединитела
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Здравейте колеги,
Едно питане относно съединителя на авенсис d4d 2001г. Педала е малко твърд и при потегляне на 1-ва леко притресва от дясно, а иначе отдела ниско -дали е за смяна? Сменил съм маслото на кутията, но при превключване от 1-ва на 2-ра се усеща като, че няма масло в смисъл не е плавно а с малко усилие.
Последно промяна от rumenmitev на 22 Ное 2011 20:06, променено общо 1 път.
rumenmitev
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Моето мнение е че е нормално, но за стари бараки на над 250к км. и сигурно никога несменяно масло на кутията. Колкото по-малко километраж е навъртян по-леко включват, зависи и от самия модел ск. кутия. Някои от нови включват трудно първа в движение. По едно време бях правил опити на сеат и шкода дизелаци и бензинов форд, и трите между 100 и 160к км. Първа влизаше без проблем с 40 км/чrumenmitev написа:Еднакво е при студен и топъл двигател. Преди да влезе на 2-ра като че закача лоста не е плавно, а между другото за да включа 1-ва като намалям, колата трябва да е почти спряла-нормално ли е?
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
Твърде е възможно да е от съединителя...пробвай, когато палиш да не изключваш от скорост, а само с натиснат съединител. Ако започне да тръгва колата, значи съединителя не отделя и трябва там да се търси проблема.mil4eto написа:Здравейте,аз имам проблем с включването на 1ва скорост,мн трудно,онзи ден на светофара даже бях включила 3та,това нормално ли е,може ли проблема да е в съединителя,карам Тойота ярис 2000 година,иначе при другите предавки е ок,това става само при първа.
- KiLLeR
По принцип едно нещо колкото по-рано се установи и отстрани, нанася по-малко поразии.
Дефакто една G-klasse я карахме така, но за нея не беше проблем и от 3-та скорост да тръгва и влезе ли първа докато е изгасен, палеше тръгвайки. biggrin.gif В случая се оказаха гумички на помпата на съединителя. Отстрани се сравнително евтино.
може би колегата zi_zi_top ще се окаже прав, че помпа трудно се оправя със смяна на гумичкиKiLLeR написа:По принцип едно нещо колкото по-рано се установи и отстрани, нанася по-малко поразии.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
В голяма част от случаите е от дебелите гумени зимни стелки-и при мен на почти некарана кола е така-отделя изключително ниско и стелката в много случаи пречи.nikdel написа:Щом педала отделя ниско,виж случайно да не би стелката допълнително да го подпира и да не може да се натисне докрай.Поне при мен го имаше този проблем.
