Въпрос за AWD на RAV 4.1
Nachev
Регистриран на: 21 Ное 2011 00:23
Мнение от Nachev » 21 Ное 2011 00:29
Купих си РАВ 4.1 1999 и установих, че няма ABS, което не ме притеснява. Та въпроса е, след като няма ABS, има ли автоматичен блокаж на средния диф или е само на ръчен? А ако има как работи, т.е. кога се включва?
Благодаря предварително на отзовалите се. :)
Naso
Регистриран на: 12 Апр 2007 18:32
Мнение от Naso » 21 Ное 2011 14:01
Ръчна или автоматична?
Nachev
Мнение от Nachev » 21 Ное 2011 18:09
Naso написа:Ръчна или автоматична?
Ръчна. Имам си копче на таблото и работи от там
dimivan
Регистриран на: 13 Фев 2011 17:54
Мнение от dimivan » 21 Ное 2011 18:59
Ако има ръчен блокаж на междинния диференциал е много малко вероятно да има и автоматичен - LSD. А дори и да няма ръчен, пак не вярвам да има автоматичен.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 21 Ное 2011 21:25
Може да има LSD на предния и задния диф. Ама щом имаш ръчен на междинния за какво ти е автоматичен?
Toyota Avensis D4D 2001
Naso
Мнение от Naso » 21 Ное 2011 22:27
Няма автоматичен. Само с копчето от таблото. Има много изписано, но все пак : Включва се само на спрял автомобил и се изключва в движение.
Nachev
Мнение от Nachev » 21 Ное 2011 22:56
Tnx. Значи ще си карам на ръчен :)
Naso
Мнение от Naso » 22 Ное 2011 17:00
Не трябва да се вдига повече от 40 км/ч с включен блокаж и в никакъв случай не трябва да се включва блокажа на асфалт.
dimivan
Мнение от dimivan » 22 Ное 2011 17:34
Защо да не се вдига повече от 40км/ч. За карането на асфалт съм съгласен отчасти, но най-малкото не ти е необходим на асфалт. То и на сняг не ти е необходим, защото ще ти изправи някой завой.
Въобще блокажа на междинния диференциал се ползва за да помогне да излезеш от ситуация, в която си се наврял разчитайки на 4х4. Но не е панацея, на която можеш да разчиташ безкрайно.
muf
Регистриран на: 30 Окт 2009 22:59
Мнение от muf » 22 Ное 2011 20:31
Копчето вляво от аварийните светлини
Това ти е блокажа
Имало серии без блокаж, не съм ги виждал
Има и рав4 1 само с предно предаване... и тях не съм ги виждал
Ако ти е от масовите положението е следното - върви постоянно зацепен 4х4. Блокажа ще го включваш само ако си затънал или виждаш че минаваш през място с дълбока кал, сняг или ледена пързалка.
Аз съм го използвал два пъти и двата бях се окопал в кал и в сняг biggrin.gif .
След като преминеш спираш , изключваш копчето и даваш малко назад.
Когато изключва блокажа, угасва надписа на таблото и се чува изпищяване на зумерче.
Corolla 1.6 Dual VVTI 2008г
Rav 4 I 2.0 1998 г.
Nachev
Мнение от Nachev » 23 Ное 2011 00:07
Благодаря на всички. Само да уточня, че съм наясно как се ползва блокажа ръчно. Интересуваше ме само дали има и автоматичен, т.е. какво мога да очаквам от колата. :) А и на доста места е описано как се ползва.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 23 Ное 2011 21:15
Nachev написа:...т.е. какво мога да очаквам от колата...
http://www.youtube.com/watch?v=JUZvkWYZdwE wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
