РАВ4.1 - обороти
РАВ4.1 - обороти
Здравейте колеги,
Интересува ме колко са ви оборотите на студен двигател на РАВ-4 генерация 1
Благодаря предварително
Re: РАВ4.1 - обороти
Височки са, може би към 1500, ще проверя точно.Naso написа:Здравейте колеги,
Моля те да провериш. Моите сутрин съм към 2000 и ми се струва че са достаmuf написа:Височки са, може би към 1500, ще проверя точно.Naso написа:Здравейте колеги,
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
И сега като стана по-студено се вдигнаха оборотите нали?
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 179baf85f3
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 7e480a7945
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c5309021b3
В първия момент след като е запалена е нормално за тойота да държи високи обороти. При мен достигат по някога около 2000. След като загрее си падат до номинални. Това е направено с цел по-бързо да загрее.
Не, няма да свети.Naso написа:А не трябва ли, ако има някакъв проблем с температурен датчик - да свети Check Engine ?
Ако няма сигнал от него ще свети, но ако се е прецакал и показва едно и също (случвало ми се е) тогава не свети.
Утре ще видя какви обороти държи на студено, че не съм я карал тия дни и ще пиша biggrin.gif
