странни шумове от предницата на корола 2002
dinco
Регистриран на: 15 Окт 2011 23:57
Местоположение: egham
Мнение от dinco » 02 Ное 2011 21:12
здравеите отново. след като смених вси4ки спирачни дискове ,сега се 4ува страннен шум отпред вдясното колело, и преди го имаше само като завивам на ляво, но помислих 4е ще из4езне след смяната. това е нещо като мятане или туптене като натискам спи4а4ката и като завивам на ляво без да натискам спира4ката На дясно няма проблем. спира4ните апарати са в норма , нямам представа какво може да е, лагер или нещо друго ,моля за идеи..благодаря ви!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 02 Ное 2011 22:45
Прилича на външно каре на полуоска, но трява да го чуе и види специалист на място.
dinco
Мнение от dinco » 03 Ное 2011 09:27
може ли да се кара така , до кога и каква е наи лошата прогноза, защото специалист може да я види в бг. това е наи-рано на коледа, по- вероятно е да се опитам да си го сменя сам , ако няма да я бъде.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 03 Ное 2011 18:29
Да не е крива гума. Ако се чува леко, не го пипай.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dinco
Мнение от dinco » 03 Ное 2011 20:03
несъм пробвал ,имам резервна нова в багажника, или е по добре да сменя задна с предна за проба,ще опитам и ще пиша пак....
dinco
Мнение от dinco » 05 Ное 2011 15:45
пробвах с нова гума и резултата е същия, няма промяна. като завивам на ляво хлопа, сега запо4на и да го прави и когато завивам на дясно само че по леко се усеща...как да проверя каво е..ако влезне тук в сервиз ,ще ме оставят без кола за минимум 1 седмитца,и съм сигурен 4е ще сменят наред всичко кое трябва и кое не трябва.
Petar
Мнение от Petar » 05 Ное 2011 16:30
Ам то май без сервиз няма да стане
dinco
Мнение от dinco » 05 Ное 2011 17:07
и така установихме 4е е лагер, а каво озна4ават съкращенията ZZE ,CDE за моелите,за за да знам то4но какъв да поръ4ам
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Ное 2011 17:55
Като откачате полуоската за да сменявате лагера на главината, все пак проверете и карето на полуоската. :thumbsup:
