ПРОБЛЕМ С НАЛЯГАНЕТО НА МАСЛОТО
nemezis_85
Мнение от nemezis_85 » 26 Окт 2011 12:47
Става въпрос за селика 4та ген. като загрее и пада налягането на маслото. За пояснение има нова маслена помпа и сменени лагери на вала и пак пада налягането. Не мога да си обясня на какво се дължи. Ако някои може да каже на какво се дължи или къде може да е проблема ще съм благодарен.
mitoko
Мнение от mitoko » 26 Окт 2011 13:41
кво ти е маслото и на колко км. е ?
nemezis_85
Мнение от nemezis_85 » 26 Окт 2011 15:14
10W40 и е на 100км.
Vokil
Мнение от Vokil » 28 Окт 2011 20:10
Колко кубикова е тази селика и помпата нова ли беше или втора употреба из мануалите има доста подробно описание как се проверяват хлабините на роторите в помпата.
nemezis_85
Мнение от nemezis_85 » 29 Окт 2011 08:35
Помпата е нова и не сметнах за нужно да и проверявам хлабините, а колата е 2000см3
mitoko
Мнение от mitoko » 29 Окт 2011 12:34
нова ама няма налягане. един съвет от мен - дори е да е от завода дирекно ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙ ПАК всички параметри и то 2 пъти, това се казва "ДАБЪЛ ЧЕК". 5 минути повече може да ти спестят много ядове в бъдеще.
и още един съвет махни го тоя боклук 10в40 и си сложи ПЪЛНА СИНТЕТИКА 5в40
