проблем с баланс
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
проблем с баланс
Мнение от dimpex_01 » 21 Окт 2011 21:13
Здравете колеги, имам едно питане към собствениците на авенсис като моя. Много трудно ми балансират гумите, все тресе около 100-120. Като въртя комплектите ходя по три пъти докато ги нагласят. Някой с подобен приблем или аз попадам само на "експерт" гумаджии. Лошото е че дори и минимално тресене ме дразни. Джантите са алуминиеви, петица оригинални тойота. Гумите ДЕБИЦА 195/60/15, летните BFGoodrich.
AVENSIS combi, D4D, 2001
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 21 Окт 2011 21:42
Аз не съм имал проблеми с баланса. Даже гумаджиите се кефят , че почти няма нужда от баланс( като се има в предвид по какви пътища караме във Варна).
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 232 пъти
Мнение от TATI » 21 Окт 2011 22:16
А ти на едно място ли ходиш все. Ако отговора е ДА, значи машините им не стават и е време да смениш гумаджийницата. Аз също никога до сега на нито една от колите си съм нямал никакви проблеми при каквито и да било скорости. А иначе си ходя само на едно и също място, защото си познавам хората и им имам пълно доверие
Petar
Мнение от Petar » 21 Окт 2011 23:00
Да и аз го имах същия проблем смених сумата и гумаджии докато ги балансират и пак наса на 100 % идеални
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Мнение от misho09 » 22 Окт 2011 00:15
Аз също имам този проблем. След последното балансиране преди 1 месец не тресе а направо подскача. Оставам с впечатление, че проблема е в недоброто центриране на джантата на вала на машината. Има голямо значение дали конуса, с който я центрират към вала на машината е отвътре или отвън, както и размера на конуса (не знам от коя страна трябва да бъде). Явно 17-ките на фейслифта са по чувствителни. Ти с какви джанти си?
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
проблем с баланс
Мнение от dobatadobrev » 22 Окт 2011 06:34
Баланс машините са си в ред. Просто имат опция да се зададе до колко грама дебаланс да отчете.Колкото по голяма стойност толкова по-малко работа за гумаджията и ......за тебе. Провери дали имаш редукциращи втулки на джантата и дали съответствуват да не виним майсторите . Ако баланса се прави на място без да се свалят от автомобила проличават и проблеми с окачването . Дерзай.....:))))
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2011 12:47
Имал съм същия проблем. Проблема почти изчезна при смяна на центриращите втулки на джантите (бяха неоригинални).
Иначе гумите на различни машини/фирми показваха добре балансирана гума (чисто нов комплект), и липса на геометрични деформации.
Но си спомням, че Авенсиса и като съвсем нов бе направил за първи път този номер. И най-накрая променяха сходимостта в някакъв сервиз в Германия, и биенето изчезна..
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Окт 2011 12:57
Май е добре да се ходи на баланс с измити дйанти от кал.... Че ако ти ги балансират добре с калта и после тя вземе че падне smile.gif
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 22 Окт 2011 14:58
До колегата "slowtraveler" имаш предвид чче са ти правили геометрия? Щото иначе не ходи на никъде, върви си направо?
Джантите са оригинални ТОЙОТА без втулки.
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2011 17:44
Да - сходимостта, без автомобила да бяга на никъде...
За съжаление аз не съм бил там - колегата бе в Германия.
Тук колегата се оплакваше постоянно от вибрации. В сервиза му бяха казали, че колата много време е стояла в склада и затова гумите се били деформирали. Баланс не помагаше. Колата не дърпаше на никъде, имаше само вибрации.
По информация на колегата в немския сервиз пипали сходимостта...
И е факт, че след това с оригиналните джанти нямаше никакъв проблем.
За мен обяснението е, че има някои еластични тампони или детайли, които когато не са напрегнати (под постоянен натиск - променена сходимост) поддават достатъчно за да се генерират вибрации при определена честота..
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 25 Окт 2011 19:35
Та решението на проблема:
Днес бях записал час за геометрия и докато я гласеше майстора пита защо геометрия. Казах му причината и той взе че вдигна колата и запали на пета. при това се завъртяха предните гуми и явно пролича че предна дясна е крива (шари на ляво на дясно). Посъветва ме да отида да ми я изправят. След това отидох и вече го няма гадното тресене на волана.
Мнение от slowtraveler » 25 Окт 2011 19:57
Колега, не мога да повярвам, че има толкова некадърни гумаджии, че да не забележат проблема при първото завъртане....
Поне ще си изградиш навик при развъртане на гумата на машината да гледаш протектора... Виждат се и малки проблеми...
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 25 Окт 2011 20:01
А бе то човек гледа, ама като се скрият някъде си вътре....
