Почукване отпред при малки неравностти
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 21 Окт 2011 09:35
Какво по тази конзола може да не е наред и тя в краката на шофера ли се намира?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 21 Окт 2011 12:28
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2216371 ето тук в темата малко по-надолу е показана, в купето е, зад волана точно. Има доста снимки за да се ориентираш :thumbsup:
Какво може да се развали по нея някой колега, който е имал премеждия да каже smile.gif :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Окт 2011 16:30
Разбиват се шлиците между двете карета и от хлабината се чува потракване. Няма проблем със сигурността. :thumbsup:
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 21 Окт 2011 16:40
И след като се разбиват тези шпилци, то какво трябва да се сменя, че взе да ми става интересна тази тема.
Tokyo Drift :-)
Благодарил/а: 443 пъти
Получена  благодарност: 472 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Окт 2011 17:44
Чест 'потракват' регулируемите в дълбочина волани....
За да се променя дължината на кормилния вал, той се състои от две части (мъжка и женска), на шлици...
В повечето случаи се вади вала, слага се една по-'твърда' гресчица (и топлоустойчива, за да не ти се стече в краката при летните жеги), и вала се 'сглобява' отново.
На Маздата също го имат като проблем - слагат гресчицата и заспива (в някои случаи - след като преди това са сменили рейка без никакъв ефект... laugh.gif )
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 21 Окт 2011 18:57
Каде отиваме, както казах почукването е отдолу на гумите по окачването не на волана( не трепва)!
Последно промяна от rumenmitev на 21 Окт 2011 21:51, променено общо 1 път.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Окт 2011 19:52
Нали разбираш, че през форума не може да се чуе и усети чукането. Трябва да я види механик и той би трябвало да се ориентира най-добре.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 21 Окт 2011 20:06
Три пъти на различни сервизи и : нищо и няма само биалетки! Утре ще ходя при проверен механик пък ще видим какво е! Присто събирам мнения не искам да бъда досаден.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 21 Окт 2011 20:50
rumenmitev написа:Три пъти на различни сервизи и : нищо и няма само биалетки! Утре ще ходя при проверен механик пък ще видим какво е! Присто събирам мнения не искам да бъда досаден.
Хм, ако приемем че майсторите, при които си ходил са горе-долу грамотни и са проверили външните кормилни накрайници...но не достатъчно, че да проверят и вътрешните...абе, ако смениш тампоните, и продължи - аз залагам на вътрешен кормилен накрайник.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Окт 2011 21:11
desotodorov написа: Хм, ако приемем че майсторите, при които си ходил са горе-долу грамотни ....
Да се надяваме, че са поне полуграмотни. Но има и един друг много важен момент - добросъвестност!
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 21 Окт 2011 21:44
Е аз не ходя при първия срешнат, все пак си обичам колата. Ходил съм при сервизи рекламирани в този форум, нарочно не казвам имена за да не почнат едни........!
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 21 Окт 2011 23:32
desotodorov написа:залагам на вътрешен кормилен накрайник.
+1 :thumbsup:
rumenmitev
Проблема решен
Мнение от rumenmitev » 22 Окт 2011 14:00
Както ви казах днес ходих при доказал се пред мен майстор и решихме проблема. Оказаха се тампоните на стаб. щанга. Не ги сменихме, нещо ги усили и сега го няма почукването. Между другото, тъй като вече поръчах тампони от колегата toyota forever някой ако желае ще му продам тампоните- тел:0887471185.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 22 Окт 2011 23:03
Еее...недей Румене, това "усилване" ще кара ден до пладне, майстора ти е "имплементирал" вложка от як армиран маркуч около щангата, но материала на тампона около нея си е същия, стар и втвърден - най-много година и пак ще се обади. Щом си обичаш колата - сложи си тампоните в шкафа и ги смени, като му дойде времето.
Радвам се че стигна до решението - темата ще послужи на още доста колеги със симптома. cool.gif
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 23 Окт 2011 09:41
Така и ще направя. Наистина ли това са невралгичните точки по окачването? Благодаря на Десо и всички, които се отзоваха на проблема :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Hursa, TATI и 6 госта
