НЯМА КОМПРЕСИЯ
HooLigaN
Регистриран на: 14 Фев 2008 04:06
НЯМА КОМПРЕСИЯ
Мнение от HooLigaN » 18 Окт 2011 23:54
Здравейте колеги колата е селика 1.6 4афе няма компресия на 2 цилиндара от какво може да е надявам се да е от гарнитура и да се размина доста по евтино преди около 50 хил км сменях гарнитура и се надявам и сега проблема да е от нея.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 19 Окт 2011 00:22
Гарнитура - едва ли.
Ревизира ли главата, като смени гарнитурата?
Иначе отиваш на сегменти...
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 19 Окт 2011 00:27
ами шлайфана е главата когато е сменяна гарнитурта видях няколко теми в които симптомите бяха същите и като одавник за сламка се хващам за тая гарнитура biggrin.gif biggrin.gif
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 19 Окт 2011 00:37
цилиндрите са 1 и2ри или 3ти и 4ти незнам от каде точно се броят гледах снимки на които липсва парченце от гарнитурата и така компресията се местела от единия в другия цилиндър
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 19 Окт 2011 03:39
Иди да ти я надуят с компресор през отворите за свещите и ще си каже дали прехвърля към съседен цилиндър или са клапани. Ама така изведнъж клапани на два цилиндъра е малко невероятно.
martod
Мнение от martod » 19 Окт 2011 08:57
HooLigaN написа:цилиндрите са 1 и2ри или 3ти и 4ти незнам от каде точно се броят гледах снимки на които липсва парченце от гарнитурата и така компресията се местела от единия в другия цилиндър
Щом са 2 съседни цилиндъра, има голяма вероятност да е гарнитура, но като я отвориш виж и клапаните в какво състояние са, особено ако караш на газ ..
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 19 Окт 2011 11:34
колата е карана само на бензин никога не е имала газово преди това си вървеше доста рпилично нито масло ми е горяла всичко си беше както трябва
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 19 Окт 2011 19:43
cilindar #1 e vidangi nai-blizkia do remacite i nai-dalechnia ot transmisiata
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 19 Окт 2011 20:55
мерси за информацията значи 1ви и 2ри цилиндър са проблемните
Vokil
Мнение от Vokil » 19 Окт 2011 22:50
И аз си мисля че е гарнитура има едни каналчета в блока между цилиндрите и мисля че това между първи и втори цилиндър е запушено,гарнитурата се е опекла точно там и се е духнала така става номера на тоя двигател :)
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 6 госта
