bate_hasty
- Регистриран на: 13 Окт 2011 15:00
Мнение
от bate_hasty » 13 Окт 2011 15:26
Моля за помощ. Карам тойота корола произведена на 2006 двигател 2000 куб см двигател D4d. Преди седмица ми пропадна педала и стана мек , последните 5 см долу до ламарината там ми отделя саединителя.ходих на маистор и ми каза 4е е саединителя . Обаче освен саединителя трябвало задулжително да се смени и маховика. Прегледаха и помпите Но няма те4ове и си работят . препоръчаите ми майстор или мнение по въпроса . Също така какъв акумулатор и трябва на тази кола. А да колата е на 130000 хиляди.
благодаря
bate_hasty
LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Мнение
от LEXUS » 13 Окт 2011 15:43
Кой ти каза,че със съединителя трябва да смениш маховика? Кой е тоя спец.?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
bate_hasty
Мнение
от bate_hasty » 13 Окт 2011 15:51
w avtoserwiz pit stop na kambanite zaedno bil rezdwijen mahowik i pro4ie
bate_hasty
LEXUS
Мнение
от LEXUS » 13 Окт 2011 16:01
Няма такова нещо да се сменя задължително маховик. Маховикът се сменя, ако е разбит.
Препоръчвам ти да я закараш в ТМ Ауто да ти дадат становище.
Последно промяна от
LEXUS на 13 Окт 2011 16:01, променено общо 1 път.
LEXUS
reedy
- Регистриран на: 10 Дек 2009 11:18
Мнение
от reedy » 13 Окт 2011 16:01
Королите с 2.0 D4D имат проблем с маховика-жална ти майка като знам колко струва...
reedy
bate_hasty
Мнение
от bate_hasty » 13 Окт 2011 16:07
KOlko sruwa i kakwi sa priznacite za s4upen mahowik az hodih i w tm auto i tam mi kazaha 4e e hubawo da se smeni i mahowika daitemi ako imate adres na magazin za awto 4asti.
blagodarq
bate_hasty
- Благодарил/а: 535 пъти
Мнение
от slowtraveler » 13 Окт 2011 16:13
Да не би да са казали 'притискателен диск'?
LEXUS
Мнение
от LEXUS » 13 Окт 2011 16:14
Значи "хубаво е да се смени"- е доста предпазливо изказване При 116 конъовите дизели мисля,че проблемът го няма. Разбит маховик ще тропа и вибрира. Не си навличай излишни проблеми,че като разбереш какви пари е ,ще си смениш съединителя и няма да питаш вече за маховици.
LEXUS
bate_hasty
Мнение
от bate_hasty » 13 Окт 2011 16:21
Pri men nqma problem s tropane ili wibracii kolata wurwi 4udesno . Amoje li pritiskatelq da e razdwijen ili i az ne znam kak e tam
I mojli nqkoi da kaje kolko struwa ferodov disk i pritiskatelen za tazi kola i dali towa sa priznacitena iznosen saedinitel. Kato toi o6e ne buksuwa
blagodarq
bate_hasty
martod
Мнение
от martod » 13 Окт 2011 16:55
bate_hasty написа:KOlko sruwa
Само комплект съединител на Айсин- 360лв. Пълен комплект с маховика на ЛЮК- 1250 лв.
martod
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Мнение
от Kiki » 13 Окт 2011 18:10
reedy написа:Королите с 2.0 D4D имат проблем с маховика-жална ти майка като знам колко струва...
Колега, този проблем с маховика го има до 2003 г.
Тази кола е произведена 2006.
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Мнение
от мехаННика » 13 Окт 2011 21:07
Аз бих обезвъздушил първо щом педала ти е мек и отделя ниско и ако може леко с тия маховици още повече че няма чукане или вибрации.Ако се пооправи педала след обезвъздушаването търси проблема по хидр. привод. Иначе има процедура за проверка на маховика,но трябва да се свали кутията.
мехаННика
bate_hasty
Мнение
от bate_hasty » 17 Окт 2011 09:38
Kolegi blagodarq za otgoworite i mneniqta po moq problem. Bihte limi preporu4ali 4itawi maistori za toyoti w sofiq oswen pitstop service
bate_hasty
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 7 госта
