Губи мощност когато загрее...
Мнение от Japanese_fever » 05 Окт 2011 00:08
ALTEZZA не ти каза да ги разменяш бобините, а само да ги вадиш от кънектора и после пак да я ръкаш обратно, за да разбереш коя ти прави проблем.
Ако ти пречи въздушния вилтър го махай, тя може да работи и без него, само гледай да не падне някакъв боклук в дросела.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 05 Окт 2011 08:09
Никой не казва да ги разменяш докато работи мотора.
Просто ако сложиш бобината от тази свещ която се зацапва и не работи добре на друга то трябва да се зацапа другата.
Мнение от Japanese_fever » 05 Окт 2011 08:17
Абе не му обясни точно това, ама айде.
АЛТЕЗА-та му каза, докато работи двигателя да вади кънектора на всяка свещ (бобина) поотделно и така да разбере коя е пробелмна (той е обяснил по какво ще се познае), а не да ги разменя при загаснал или пуснат двигател.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 05 Окт 2011 08:23
kolata ne e sigurno dali che raboti bez kutiata za vazdushnia filtar, tai kat na neia nai-veroiatno ima zakachen MAF sensor. ama ako moje pone da ia otmestish malko, kolkoto da mojesh da dostignesh konektorite na bobinite.
drugia variant e bez da pipash nishto da razberesh koi e vinovnia cilindar, no togava shte triabva da vzemesh na zaem skener, toi shte si kaje dali e P0301(cilindar 1), P0302(cilindar 2) ili P0303(cilindar 3). sled tova triesh greshkite, razmeniash bobinite(triabva da gi belejish koia kade e bila) i karash do kat lampata svetne otnovo i sas skenera gledash dali koda se e promenil sashto.
valioval
Регистриран на: 04 Май 2007 20:32
Мнение от valioval » 11 Окт 2011 17:05
Днес ходих на диагностика в един сервиз на Симеоновско шосе -ТЕХНОПАРТ и компютъра показа бобина на 1-ви цилиндър, купих си нова, но за голямо мое съжаление нямаше ефект колата продължава да работи лошо...диагностика въртя бобините на всички цилиндри, но пак без никакъв ефект (почна да ми обяснява как би могло да е механичен проблем, дефект във ванус системата на двигателя, запушена дюза, разтеглена верига,хидравлични повдигачи или пък компютърат на колата да е повреден)-общо взето само си загубих времето и парите,а и на всичкото отгоре си купих бобина която в случая не ми е нужна :violent1: :violent1:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Окт 2011 17:33
Чуй сега, колега валиовал. Преди да си се набутал с още пари за излишни части отиди ПРАВО В ТМ АУТО за диагностика, няма да ти излезе скъпо, но там хората са врели и кипели с Тойоти само. Не се занимавай с Технопартс, Хауспартс, Дунев, Гунев и Парапунев, че почвам да се дразня като се сетя какви райбери са по разните сервизи, дето само се чешат и викат смени това, онова, онова и това и ще видиме дали ще се оправи. Само се правят на майстори, а са пълни пияници повечето! Направо се нервирах!
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 11 Окт 2011 20:47
LEXUS написа:Чуй сега, колега валиовал. Преди да си се набутал с още пари за излишни части отиди ПРАВО В ТМ АУТО за диагностика, няма да ти излезе скъпо, но там хората са врели и кипели с Тойоти само. Не се занимавай с Технопартс, Хауспартс, Дунев, Гунев и Парапунев, че почвам да се дразня като се сетя какви райбери са по разните сервизи, дето само се чешат и викат смени това, онова, онова и това и ще видиме дали ще се оправи. Само се правят на майстори, а са пълни пияници повечето! Направо се нервирах!
+1 :thumbsup:
valioval
Мнение от valioval » 12 Окт 2011 11:10
Записах си час за утре в ТМ веднага след като си тръгнах от този измислен сервиз...не знам и аз защо изобщо се занимавам с такива "специалисти", сигурно съм мазохист wacko.gif Не ми е била идеята да пестя пари, само ми се искаше да стане по- бързо колата,а дефакто става точно обратното- по-бавно и по- скъпо, но какво да се прави- човек се учи от грешките си mad.gif
valioval
Мнение от valioval » 21 Окт 2011 20:28
и така след диагностиката в Тойота се оказа че проблема е в дюзата на 4- ти цилиндър unsure.gif
Мнение от Kiki » 21 Окт 2011 21:00
Добре де, а другите диагностици не можаха ли да установят, че проблема е в дюзата?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Окт 2011 21:19
Kiki написа:Добре де, а другите диагностици не можаха ли да установят, че проблема е в дюзата?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 232 пъти
Мнение от TATI » 21 Окт 2011 22:20
zi_zi_top написа:Ти по доктори не си ли ходил?!? cool.gif
хахахахах е това е лафа на вечерта. Много ме изкефи. Докторе, ти доктор по какви болести си, ако не е тайна де? smile.gif
martod
Мнение от martod » 22 Окт 2011 09:19
valioval написа:и така след диагностиката в Тойота се оказа че проблема е в дюзата на 4- ти цилиндър unsure.gif
Ама оправи ли се след смяната и или още не си пробвал ? ..
valioval
Мнение от valioval » 22 Окт 2011 18:25
Oправда се да, сега мъника си върви еднакво добре при студен и загрял двигател ... :whistle:
Относно докторите... като стане нещо всички тичаме в Пирогов,а не по кварталните доктори...така и с тойотите и ТМ smile.gif
