Проблем ромулене
Petar
Проблем ромулене
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 12:46
Проблемът мие следния появи се едно ромулене малко като състезателен автомобил което ме дразни .Това ромулене се появява когато съм на скорост над 2000 оборота когато изключа от скорос всичко си е наред . Вчера предледах изпускателната система не видиях някакви външни проблеми но проблема го свеждам пак към нея .Преди 3 години сменях гарнитура на двуцевката като там малко мия преправяха тъй като нямахя гарнитура с точното ф на тръбите и сложиха някаква ламаринка ими дадоха гаранця до 2 години .Та далие възможно вече тази гарнитура дае заминала и да трябва дасе сменя с нова въпреки че от нея не духа .
LEXUS
Мнение от LEXUS » 10 Окт 2011 15:10
Според мен е много вероятно.Защо не отидеш при такива с ауспуси да видят. Или в сервиз за проверка.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 15:53
Ами първо предпочитам да получа повече мнения от форума и след това да отида до сервиза защото вече съм минавал по този път и знам как действат повечето майстори като няма видими проблеми почват догатките и налучкванията и смяната и части докато стигнат до проблема а и искам да разбера от какво се получават това ромулене знам че тука имаше специалисти по изпусквателната система
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 16:00
Искам да уточня че това ромулене се чува някъде под двигателя колата е Авенсис 1 бензин
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 10 Окт 2011 16:37
Ела до София някои ден и отиди при Dido няма да съжаляваш.Аз лично съм много доволен.
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 16:49
Знам че този човек разбира много от тези неща но за момента нямам ходене до София ако може да даде съвет по форума пак ще съм доволен
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 10 Окт 2011 19:24
Petar написа:Ами първо предпочитам да получа повече мнения от форума и след това да отида до сервиза защото вече съм минавал по този път и знам как действат повечето майстори като няма видими проблеми почват догатките и налучкванията и смяната и части докато стигнат до проблема а и искам да разбера от какво се получават това ромулене знам че тука имаше специалисти по изпусквателната система
ami ako maistorite naluchkvat, pri uslovie che kolata e pred tiah, kak ochakvash horata ot foruma da ti kajat kakav e problema, bez dori da sa vijdali ili chuvali kolata?
kakto i da e de, hvani shepa parcali i pomoli niakoi priatel da zapushi auspuha do kat dvigatelia raboti, pak ti pochni da slushash ot kade idva zvuka. sashto mojesh da usetish i s raka ot kade izlizat izgorelite gazove, samo gledai da ne dokosnesh niakade trabata, che shte se izgorish!
мехаННика
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от мехаННика » 10 Окт 2011 22:15
Ами ако може да почна с догаДките за това ромОлене,в случай че при отпускане на газта ромОленето изчезва или намалява то твърде е възможно проблема ти изобщо да не е в изпускателната система.
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 22:28
Да като върна газта малко намалява ноне изчезва .Изчезва напълно като изключа от скорост без да подавам газ
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Окт 2011 22:56
Ами честито,приготви се за голямо писане/плащане.
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 23:07
Какво ще рече това ? :whistle:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 10 Окт 2011 23:09
zvuka e romulene ili dranchene?
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2011 23:16
Не нее дрънчене по скоро като бучене което се чува някъде под двигатетеля към краката ми докато карам
martod
Мнение от martod » 11 Окт 2011 08:52
Petar написа:Какво ще рече това ? :whistle:
Не знам какво ще рече, ама е свързано по скоро със скоростната кутия, отколкото с изпускателната система .. .. smile.gif
Petar
Мнение от Petar » 11 Окт 2011 11:32
Изключвам дае от скоросната кутия защото това бучене е све едно че някоя тръба от изпусквателната система се удря в купето на колата
