Авенсис 2004 D-4D, напречно тресене при ускоряване
- pdontcheff
- Регистриран на: 29 Авг 2011 15:47
Преди около месец се сдобих с въпросния автомобил. Проблема се проявява като странично (напречно) тресене при ускоряване, и се усеща повече при 2-ра и 3-та скорост и 1700-1900 оборота на двигателя. Понеже съм от Лом и наблизо няма оторизиран сервиз, накрах познатите автомонтьори да прегледат ходовата част. Нищо не се открива, тампоните на двигателя изглеждат наред. Ако може някаква насока къде да се търси причината, при отпускане на газта, тресенето изчезва, както и при движение по инерция.
P.S.
Колата определено е имала авария, защото предната лява джанта беше много силно изкривена, и биалетките отляво не бяха за този модел. Тези части са подменени с нови, колелета са балансирани, сходимостта е оправена.
P.S.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Авенсис 2004 D-4D, напречно тресене при ускоряване
Вътрешно каре или полуоска.pdontcheff написа:Колата определено е имала авария, защото предната лява джанта беше много силно изкривена, и биалетките отляво не бяха за този модел. Тези части са подменени с нови, колелета са балансирани, сходимостта е оправена...
- pdontcheff
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
- Благодарил/а: 534 пъти
Виж и дали няма нещо сгрешено по геометрията заради удара.
Имахме проблем с една шкодичка, дето чукаше на метал около скоростната кутия, а се оказа, че заради предишен удар е огънала носач съвсем малко, но достатъчно за да премести полуоската с около 1см (и полуоската се удряше в ограничителя/шлицовата част в диференциала).
- pdontcheff
- pdontcheff
- pdontcheff
- pdontcheff
Ново пет
Сагата продължава. Ходих вчера до PitStop. Не ми казаха откъде е проблема, но пък установиха, че колата няма правилна геометрия. Удара е бил по силен отколкото смятах. Има изкривяване на предния мост, може би носач, полуоска... Казаха че ще има нужда да се качи на стенд и дозер, да се оправи геометрията и тогава да се търси причината за моя проблем. Лошото е, че момчетата не се ангажираха да ме пратят конкретно в някой сервиз с нужното оборудване. Моля за вашите съвети и насока към добър сервиз.
The_Teacher
