Странно тропане отпред на Корола
martist
Регистриран на: 01 Авг 2011 18:28
Мнение от martist » 19 Сеп 2011 13:48
Карайки с изключено радио, за да се насладя на тишината забелязах странно тропане на метал отпред ( такъв е звукът ) при преминаване през неравност при скорост над 60 км.час И, за да съм по-точен всъщтност тропането е по скоро звук от вибрация
Като цяло отворих капака и гледах, за нещо, което не е закрепено както трябва, но нищо не намерих. След което като тряснах капака при проверката дали е затворен останових, че има луфт като го натиснах на долу. Дали е възможно да е от този луфт? Или трябва да ходя на преглед за окачването. На стария форд имах тропане от окачването, но то беше независимо от скоростта. Сега тропането е само над 60 км/час, а при по ниски скорости колата е напълно безшумна. И понеже горе споменах, че е по скоро като вибрация си мисля, че може да е от капака. Някой с Корола да е имал същия проблем? колата е 1.4 ввти комби 2000
Petar
Мнение от Petar » 19 Сеп 2011 14:43
Имах подобен проблем при мен се оказа биалетка
martist
Мнение от martist » 19 Сеп 2011 19:47
Пак ли така е тропало при по-висока скорост. А колко ти излезе ремонтът?
Благодаря
Petar
Мнение от Petar » 19 Сеп 2011 19:59
Да ремонта при мен излезе около 40 лв като от тях 16 лв. са за менте биалетка която която още нее разбита за 10000км.
Petar
Мнение от Petar » 19 Сеп 2011 20:02
Но за най-сигурно върви в сервиз дати кажат от къде е тачно проблема
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 19 Сеп 2011 20:05
Капака има едни ограничителни гумени тампони, на престилката отпред.
Развиваш ги леко, колкото да обереш луфта и пробвай пак.
П.П. А ако напишеш от кой град си, може и да ти помогна.
Успех.
martist
Мнение от martist » 19 Сеп 2011 20:13
Благодаря за инфото на Петър
В софия съм...Къде се намират тия ограничители да ги погледна утре...пък ако не се справя ще свирна :)))
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 19 Сеп 2011 21:29
martist
Мнение от martist » 19 Сеп 2011 22:53
благодаря. Утре ще пробвам да ги намеря и наглася. Ще покарам и ще пиша какъв е резултатът.
martist
Мнение от martist » 20 Сеп 2011 23:00
Днес понагласих врътките и капакът вече няма луфт. Най- хубавото е, че след като покарах и минах през няколко неравности с над 69-70 няма тропане :)))
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Сеп 2011 23:03
martist
Мнение от martist » 20 Сеп 2011 23:57
бре казах аз, ма нета таман се издъни. Добре че и тоя отговор побликува.....и все пак едно голямо благодаря
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
