смола по боята
sentor
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
смола по боята
Мнение от sentor » 07 Сеп 2011 17:29
Като паркирам под дървета и пада някаква смола. Има ли начин да се премахне с някакъв разтворител, без да навреди на боята?
cokata
Местоположение: Панагюрище
Мнение от cokata » 07 Сеп 2011 21:20
После смолата е махнах със спирт и останаха някъкви бели петна, ама изчезнаха след 1 измиване tongue.gif
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Сеп 2011 22:51
В магазините за автокозметика продават tar remover на различни фирми. Това е най-подходящото средство. :thumbsup:
Колкото по-скоро след замърсяването се чисти, толкова по-лесно и добре става.
При отстраняването трябва да се работи много внимателно за да не се надраска лакобояджийското покритие.
Мнение от Japanese_fever » 07 Сеп 2011 23:02
zi_zi_top написа:В магазините за автокозметика продават tar remover на различни фирми. Това е най-подходящото средство. :thumbsup:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 08 Сеп 2011 00:12
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
sentor
Мнение от sentor » 08 Сеп 2011 10:30
Благодаря за помощта! Намират ли се в маркетите тези спрейове и скъпи ли са?
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 08 Сеп 2011 11:05
Аз всяка година я чиста и единственото което помага е спирт и след това може да я измиеш :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 08 Сеп 2011 16:28
Има много препарати, които ги чистят тези неща, но съвета ми е да не спираш под такива дървета, а също и под плодни дървета (джанки, сливи,череши и др.), защото плодовете като паднат и се размажат върху колата после не само трудно се чисти, а и сока им (който съдържа киселини) разваля лаковото покритие. Ти не го виждаш в момента, но в последствие резултатите излизат на яве. Добре е за здравето на боята и лака да се прави на 6 месеца пастиране. Особено преди зимния период е просто задължителна интервенция, ако държите на колата си. smile.gif
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 08 Сеп 2011 21:42
prius 3 написа:Има много препарати, които ги чистят тези неща, но съвета ми е да не спираш под такива дървета, а също и под плодни дървета (джанки, сливи,череши и др.), защото плодовете като паднат и се размажат върху колата после не само трудно се чисти, а и сока им (който съдържа киселини) разваля лаковото покритие. Ти не го виждаш в момента, но в последствие резултатите излизат на яве. Добре е за здравето на боята и лака да се прави на 6 месеца пастиране. Особено преди зимния период е просто задължителна интервенция, ако държите на колата си. smile.gif
+1 :thumbsup:
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
