Изключване на алармата на коланите на Avensis
Vesko
Control panel-a:)
Мнение от Vesko » 26 Юни 2005 09:31
otvorkoto написа:Start->Settings->Control Panel->Safety->Safety Belts tab: un-check "Sound alarm if not buckled-up" wink.gif
Seriozno kazano, zvuchi mi kato dosta netrivialna zadachka izkliuchvaneto samo na zvuka, taka che "good luck + serviz"
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
kikaha
Регистриран на: 10 Дек 2010 19:13
Мнение от kikaha » 17 Авг 2011 15:39
моля дайте "превод на български" на горния пост че нещо не "загрявам"
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 17 Авг 2011 15:54
Завърташ на контакт и си нагласяш километража на общ пробег.
Изключваш контакта.
Въртиш контакт и в рамките на 5 секунди натискаш и задържаш бутона, който ти сменя режима на километража.
След 10 секунди закопчаваш колана.
Отпускаш бутона и на дисплея ти изписва В-офф.
За да включиш пищялката за колани, следваш горната процедура и на дисплея трябва да ти изпише В-он
virtual
Регистриран на: 16 Ное 2010 09:49
Мнение от virtual » 18 Авг 2011 18:56
Дали тази процедура важи за други модели, че ме мързи да изчитам книжката за Ярис докато намеря процедурата blush.gif
Subaru Legacy B13 H6
Toyota Yaris D-4D SOL 2007
Nissan Primera P10 GA16DE
TATI
Мнение от TATI » 18 Авг 2011 19:27
Тази процедура не е описана в книжката за експлоатация, а в сервизните каталози. Нищо не пречи да пробваш, но си мисля, че няма да стане номера.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 19 Авг 2011 18:51
Да процедурата е обща за моделите.
За да се изключи дясната седалка трябва някой да седи там и да се направи същата процедура и с десния колан.
TATI
Мнение от TATI » 19 Авг 2011 19:15
На авенсиса го изключвам само от шофьорската седалка. За другите модели нямам идея.
troika
Регистриран на: 28 Юни 2007 12:44
Автомобил: Avensis 2004
Мнение от troika » 07 Сеп 2011 11:44
Описаната процедура работи. Проверено - изключих пищялката. Това не означава, че няма да се слагат колани.
Вярно ли е, че ако не е сложен колана, еърбега няма да сработи при удар?
Avensis 2004 1.8
Avensis 2001 1.6
Владислав
Мнение от Владислав » 07 Сеп 2011 13:28
Изглежда логично да е така.Но не съм пробвал.А между другото какво значение има?Ако се отваря без колан - еърбег-а ще ти строши носа, ако не се отваря без колан, ще минеш през челното стъкло...
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
KaRaM
Регистриран на: 12 Юни 2009 09:57
Eто това е ...
Мнение от KaRaM » 08 Сеп 2011 14:40
Ето колеги, едно елегантно решение:
http://www.dealextreme.com/p/decepticon ... pack-48713
Rudy
Re: Eто това е ...
Мнение от Rudy » 09 Сеп 2011 21:49
KaRaM написа:Ето колеги, едно елегантно решение:
Това решение не само не е елегантно, но е и опасно - така при удар ще се задейства air-bag-а и ще нанесе доста сериозни поражения.
Идеята е да се изключи изключително досадното пищене за коланите - винаги карам с колан, но когато го сваля за да отключа вратата на гаража - не го слагам пак за да паркирам. Иначе индикацията за коланите си свети за да напомни! Има толкова елегантно решение и Vesko го е написал - неприятното, е че ако се откачи акумулатора трябва да се направи наново.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 10 Сеп 2011 07:17
troika написа:Описаната процедура работи. Проверено - изключих пищялката. Това не означава, че няма да се слагат колани.
Вярно е.
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 10 Сеп 2011 09:34
На Корола 2005г пробвах този метод ,но за съжаление не стана sad.gif Иначе закопчалки за коланите си купих от една морга още седмица след след като взехме колата понеже няма начин да си слагам колана за да мина 1км в Поморие до магазина а да си сядам върху колана и той да стой постоянно закопчан ми се струва глупаво !
1.4 D-4D много добър мотор !
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Eто това е ...
Мнение от Vesko » 10 Сеп 2011 09:45
Rudy написа:Това решение не само не е елегантно, но е и опасно - така при удар ще се задейства air-bag-а и ще нанесе доста сериозни поражения.
air-bag-а не може да различи дали няма седнал на пасажерската седялка от това да има и да си е сложил колана.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 700jx.html
Това е от Корола, но и при авенсис 2 е така.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Сеп 2011 10:28
TATI написа:...Въртиш контакт и в рамките на 5 секунди натискаш и задържаш бутона, който ти сменя режима на километража.
бутона,който превключва дневния километраж и одо или другия за разхода,средна скорост и т.н. ?
аз се мъчих преди време,но освен,че ми нулира дневния км и средния разход нищо не постигнах.но е възможно да не го правя правилно.
иначе в тойота задължително ми го изключват с тестера,макар че никога не карам без колан,просто е едно твърде досадно решение!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
