Постелка за багажник на корола комби
martist
Регистриран на: 01 Авг 2011 18:28
Мнение от martist » 13 Авг 2011 10:36
бих искал да заменя мокетената постелка на королата (2001 комби) с някаква, която да се чисти по-лесно от калните колела на детската количка през зимата :) било гумена или нещо като мушама...Може ли да ми помогнете с идеи от къде да се сдобия с такава?
Благодаря
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Авг 2011 18:08
има пластмасови вани за всеки модел,потърси в ебей!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 16 Авг 2011 11:06
jim_beam написа:има пластмасови вани за всеки модел,потърси в ебей!
+1 :thumbsup: Тези вани вършат добра работа!
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
horeishio
Мнение от horeishio » 17 Авг 2011 01:02
Малко грубо, но, ако не държиш да е стелка използвай балатум. Тъкмо ще може да си избереш цвят happy.gif , да го срежеш/оформиш на размер - на място. Чисти се лесно и трудно се износва. Недостатък - намокри ли се предметите върху него се пързалят и е нужно укрепване, например чрез ластиците с куки от "левчето". Успех и се похвали после какво си поставил! :thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
martist
Мнение от martist » 17 Авг 2011 06:51
Такаааа....
Намерих от един приятел велтер. Днес ще го разкроя по багажника. Тази алтернатива ми хареса, защото велтерът е тънък, но същевременно твърд и не е мъхест, за да се забиват прахоляците, но не се и плъзга. Би трябвало доста лесно да се чисти.
nissana
Регистриран на: 10 Апр 2008 15:10
Местоположение: sofia
Мнение от nissana » 17 Авг 2011 15:14
Още един глас за гумената ваничка.При един риболов около 2 кила бял червеи щипнаха по багажника,само аз си знам как се оправих sad.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 19 Авг 2011 17:33
Аз си купих черен гумиран мокет от "Декора" и си го изрязах по контурите на пластмасовите капаци на органайзера. Не е нужно да се обрамчва, защото не се разбридват краищата. Изглежда много добре и върши перфектна работа. Много хора, които са го виждали мислеха, че е оригинална стелка.
Предимствата са, че дори да разлееш вода тя се попива от него без да преминава настрани и надолу (след това го изваждаш и сушиш), засъхнала кал и други прахообразни замърсители се почистват лесно с прахосмукачка и четка като преди това се задържат в мокета и не се разпрашават, вещите в багажника не се пързалят (само се търкалят ако не са укрепени). Не на последно място има и допълнителна шумоизолираща функция!
От Мосю Бриколаж си купих органайзер за багажник, който има лепящ "цип" на дъното и се фиксира много здраво върху мокета.
Препоръчвам го най-горещо! :thumbsup:
П.П. От същия мокет съм си изрязал и стелки за пода на купето и там стои много добре. На шофьорската стелка съм залепил допълнително парче, където се подпират петите, за да не се пробие.
martist
Мнение от martist » 23 Авг 2011 13:05
Това с гумирания мокет е интересно. Но за сега съм много доволен от велтера.
