Проблем с паленето на Селика Т23
И така карам си аз колата..и отивам да пазарувам.. спирам пред Лидл и после не мога да запаля..включвам на контакт лампите светят..светна и човечето с коланите и с точката..след това вадя ключа оборотомера и километража се побъркаха стрелките се движеха като луди..разкачих клемите на акумулатора..изчаках 5-10 минути и след това пробвах, но пак не запали..едни хора ме бутнаха и запалих.. карах около 10 минути и колата пак огасна и не мога да я запаля изобщо..Някакви идеи? Стартера работи..
- zi_zi_top
- Получена благодарност: 34 пъти
Прилича на "умрял" акумулатор. Вероятно някоя клетка е пробила и нямаш стабилен ток, а да не говорим за стартов ток.
Вземи от някой читав акумулатор и пробвай.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
защото като пробие клетка на акумулатора, същия се държи като късо във веригата и моментално пада напрежението.
поздрави
поздрави
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Добре, смених акумулатора..вече колата пали сложих и Варта 60Ah 12V..и сега се появява следния проблем..на свободна скорост на кръстовището колата ми потреперва, а оборотомера варира около 1000 оборота, т.е. движи се леко стрелката и колата потреперва..като я карам няма проблеми, но преди със стария акумулатор не правеше така..замериха динамото ОК е зарежда се..някакви идеи?
- Благодарил/а: 403 пъти
- Получена благодарност: 434 пъти
Да не би да има връзка с това: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=18055
- zi_zi_top
Сега вече си трябва диагностика с тестер, защото при токовите удари със стария акумулатор може нещо по запалителната система да е "изкукало" или да е натрупала грешки в ЕКУ-то.
Необходима е намесата на квалифициран диагностик с апаратура.
- zi_zi_top
+1slowtraveler написа:Да не би да има връзка с това: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=18055
Това също е възможно. Чел съм препоръки за такива случаи да се остави автомобила да загрее на празен ход, след което да караш 5-6 километра с променлив режим на движение за да се "самообучи" ЕКУ-то.
Нищо не пречи да пробваш, но трябва първо пак да откачиш акумулатора за 10 мин. и след това да направиш тази процедура.
- zi_zi_top
Попитай Toyota forever.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597
Проблемът с оборотите остана.. и всичко това след смяната на акумулатора.. когато загрее моторът оборотите на свободна падат до 700-800 и се усещат отратителни вибрации като моторът е неспокоен.. Ходих къде ли не, закачаха я на диагностика и не показва нищо, проверяваха дебитомер, MAF, стъпково моторче и какво ли още не (аз самият не разбирам особено) но проблемът си остана..Някакви идеи, Някои ?
Celica 2000 1.8VVT-i
- diesel_power
