Toyota Avensis 2002 D4D - Проблем Клапани ГНП
Здравейте колеги
Имам проблем със колата. Проблема се изразява в това, запалвам колата и след 2-3 секунди изгасва сама... след това се мача да запаля отново трудно пали но запалва. Проблема не всеки път когато паля но в период от две седмици стана по сериозно ... 8/10 паления се случва това. Очаквам мнение по въпроса...
Мерси предварително
Мерси предварително
Последно промяна от Elin на 06 Юли 2011 09:01, променено общо 1 път.
Don't hate the player... hate the game..
Според мен колега,проблема е че дърпа от някъде възух в горивната система но тогава колата ще ти прекъсва .Сменял ли си наскоро горивния филтър.Ако не си-го смени,може и той да се е запушил от много качествената нафта.Другия вероятен проблем може да е помпичката за ръчно подкачване на гориво,която се намира отгоре на горивния филтър.Вътре има клапанчета които задуржат налягане в горивната система.Ако са опуснали или е попаднал боклук в тях,нафтата се връща обратно в резервоара и за това колата ти гасне.Преди да запалиш опитай да напомпаш тая помпичка докато се втвърди и тогава запали и виж дали ще огасне.Провери си и скобите по горивопровода.Успех.
Свещи в това време тоя мотор не ползва.
Ама горивната система е сложна за диагностика през форума. Има ли някакви грешки записани, след като запали нормално ли върви?
Би трябвало да е по-сериозен проблем, който да може да го хване диагностиката на ЕКУ-то.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- Me4oKyX
jim - много често при ранно хващане, клапана подлежи на почистване, но само ако го хванем рано. Ако е клапан, дълго време с проблем, няма оправия biggrin.gif Често се случва да е запушено само. Но за 18 незнам какво е решил колегата.... Може би просто се е продухала системата от яката нафта и нема грижи вече, а клапана си е бил у ред..... Може би, но дано разясни, че много от хората с проблеми, си ги решават и после не казват какво се е случило и как се е получило.....
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
