Тресене на Тойота Корола при изключена скорост
under_grounda
Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Мнение от under_grounda » 24 Юни 2011 10:10
Здравейте колеги,
днеска си взех Тойота Корола 2003 1.6 бензин и колата беше ок докато я гледах, гледах я 2 пъти. Но днеска като покарах 20-на кимолетра и забелязах че на светофари на празен ход колата претриса, даже редува седи няколко секунди нормално и за 1 секунда претриса. Така или иначе ще ходя на сервиз за основен преглед но ориентировачно някой да се сеща каква може да е причината?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 24 Юни 2011 12:16
Климатика пуснат ли беше? Ако е само моментно и не се случва постоянно е възможно да е от товара на компресора при включване.
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 24 Юни 2011 12:22
този въпрос е обсъждан доста в форума , може да пробваш с търсачката да намериш темата за ниските обороти , проблема го имат почти всички колеги с 1.6 ввти моторите , лично аз след всичко изчетено по темата разбрах , че това притрисане идва от стъпковото моторче , което регулира оборотите на празен ход , то играе ролята на баипас на дроселовата клапа и подлежи на почистване когато се запуши , но аз все още не съм намерил време да закарам да го почистят , и все пак колега ако решиш да го чистиш ще съм ти благодарен да сподеиш тук какъв е резултата .
3ZZ-FE
under_grounda
Мнение от under_grounda » 24 Юни 2011 12:42
Мда колега поизчетах тук таме пишеше нещо, но забелязах че доста хора са сменяли някакви неща филтри, свещи, колектори, чистили са моторче, дорсел клапа, но продължават да имат този проблем. В смисъл не намерих някой да каже да аз го оправих. Затова реших да поподновя дискусията за да намерим някой намерил решение на проблема :)
lubooo
Мнение от lubooo » 24 Юни 2011 13:03
аз едно ти гарантирам , че не е от колектори филтри или свещи защото всичките тия неща съм ги сменил , но проблема си остана .. с няколко маистора съм говорил , включително и в сервиза на тоиота велико търново и всички са на мнение , че проблема е от стъпковото моторче , в тоиотата ми предложиха да я оставя за 1 ден да го почистят , но нямам възможност ден през седмицата да им я оставя .. иначе тия обороти наистина много дразнят , сега през лятото оиди доиди , като пусна климатроника нещата се нормализират и няма проблем , но когато съм без климатроник като спра на светрофар и почва да тресе , забелязал съм сущо , че при движение на свободна с скорост над 50 км/ч оборотите са нормални ...
3ZZ-FE
under_grounda
Мнение от under_grounda » 24 Юни 2011 14:10
Мерси за съвета. Значи евентуално ако и на мен ми остане време може да почна от почистване на стъпковото моторче и да видим дали ще има резултат. А това за над 50-те километра сигурно е някаква мярка за сигурност да не вземат оборотите рязко да паднат и да изгасне колата и да се пречукаш някъде.
DukeFan
Регистриран на: 18 Дек 2009 17:20
Мнение от DukeFan » 24 Юни 2011 16:17
Явно това си е нормално, имаше тук една тема, в която доста колеги, включително и аз, се оплакват от същото. Карай смело!
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
under_grounda
Мнение от under_grounda » 24 Юни 2011 20:06
И още един въпрос като новичък с тойота. Като покарах по-продължително забелязах, че педалът на съединителят е доста стегнат и като цяло трябва сравнително повече усилие за да го натисна до дъно. Това нормално ли е?
DukeFan
Мнение от DukeFan » 24 Юни 2011 22:08
under_grounda написа:И още един въпрос като новичък с тойота. Като покарах по-продължително забелязах, че педалът на съединителят е доста стегнат и като цяло трябва сравнително повече усилие за да го натисна до дъно. Това нормално ли е?
Не знам с какво го сравняваш, аз се качих на Королата от Ауди 80, в началото въобще не усещах дали съм натиснал съединителя, толкова по-мек беше. Сега ми се струва нормално твърд, наскоро един Ситроен Ц4 карах и ми се стори доста по-мек от моя. Може би ще трябва да пробвам пак на Аудито като ходя до нашите smile.gif
lubooo
Мнение от lubooo » 24 Юни 2011 22:20
скоро карах vw amarok , не можеш да си представиш за какъв съединител става въпрос ... 1 во адски твърд и 2 ро имаше режим явно да задържа на полу съединител , защото като го отпускаш стига до средата спира и после рязко се вдига , много странен като цяло.
3ZZ-FE
CuMo
Мнение от CuMo » 24 Юни 2011 23:17
А ти да видиш кат съм карал фиат брава, кат се върна на тойотата, к'во шоу е. Все едно минавам от детска играчка, на камион. biggrin.gif
Нормално е, особено когато колата е загряла доста, а сега лятото е често срещано явление.
under_grounda
Мнение от under_grounda » 25 Юни 2011 03:25
А твърдостта на съединителя не може ли да се регулира по някакъв начин, защото досега съм карал ауди А4 където съединителя почти не се усещаше, а сега честно казано съединителя доста ми натоварва крака и мисля че ще резвия неравномерни прасци :) Иначе като возия, динамика, маневричност и държане на пътя съм супер доволен. Много добре се държи количката :)
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Юни 2011 08:46
Твърдостта на съединителя не се регулира....
Ако е с жило - може да заяжда някъде жилото.
Ако е стар автомобила - вилката може да заяжда механически.
Ако сложиш друг притискател, може да е с по-яки пружини и да го усещаш по-твърд педала на съединителя.
Има разлика в различните автомобили, но поне при мен след първите няколко километра крака 'запомня' силата и вече не ти прави впечатление...
Deciver
Регистриран на: 21 Авг 2011 19:51
Мнение от Deciver » 21 Авг 2011 20:00
Привет на всички,
От скоро съм горд собственик на Тойота Корола Е12 1.6 бензинка. Колата ми харесва страшно много. Всичко живо ми препоръчваше да си купа такава Тойота и се радвам, че не избрах друга марка. Автомобила е в отлично техническо, екстериорно и интериорно състояние. Само едно нещо ме притеснява и това са тези обороти, които така лекинко играят от време на време.
С включен климатроник двигателя работи на 800 оборота. Няма никакви вибрации и колата направо мърка.
Спирам климатроника и оборотите падат на 600. Започват да се усещат вибрации в купето, не кой знае какви, но достатъчно за да ме дразнят. Дори и лявото огледало се вижда как се тресе лекичко.
Според това, което изчетох, това е нормално поведение за този мотор, но до каква степен? Аз очаквам колата да работи поне на 700 оборота при празен ход. На много други коли съм се качвал и съм карал (къде къде по големи таралясници даже и от лада) и това нещо го няма.
Тези дни отивам да ми почистят стъпковото моторче и дроселовата клапа. Дано това помогне.
После ще пиша какво е станало.
П.С. Някой случайно да е запознат колко струва да се почистат тези два елемента?
Поздрави
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 21 Авг 2011 21:42
По-добре не давай да ти ремонтират нищо. Няма да има никакъв ефект!
Само може да разбъзикат нещо и да те вкарат в приключения. Описаната ситуация с претрисането е напълно нормална и се наблюдава и при Авенсис с бензиновите ДВГ.
Ако те дразни си включвай климатроника и :whistle: ...
