Проблем с бушон 15 ампера в кутията при двигателя
rostislav75
- Регистриран на: 08 Юни 2011 14:24
- Местоположение: varna
Имам Avensis 2.0 TD 1999 година, комби, 90 к.с. За 10 дни ми изгаря 2 пъти бушона от 15 ампера който бил за компютъра - май пишеше EFI на кутията за бушоните. Най-странното е, че това става само при движение на колата. Както караш при подаване на газ, загасва двигателя. Ходих на електричари и те казват, че всичко работи нормално и няма проблеми с нищо. Само един ми загатна, че може да е нещо свързано с клапаните. Какво да правя ???
rostislav75
scorpion
Вместо да изгори предпазителя може да изгори съответния ел.консуматор/устройство; да продължи да дава накъсо; да се подпали нещоrostislav75 написа:Първоначално изгоря оригиналният бушон на TOYOTA, после сложих някакъв купен от бензиностанция. Сега сложих 20 ампера вместо 15 ампера, това дали е опасно обаче ?????
предпазители за кола
Колега по добре потърси здрави от някоя катастрофирала кола ,но в никакъв случай не слагай от тези,които ги продават в к-т по1-2 лева,пробвал съм ги и издържат на много по-голям ток отколкото са оразмерени-рискуваш да ти се подпали инсталацията!!!!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
