Вместимост на резервоар за гориво на Рав 4
tanto
Регистриран на: 05 Яну 2011 17:34
Мнение от tanto » 18 Май 2011 11:28
Здравейте! Въпросът ми е, каква е вместимостта на резервоара на Рав 4 (модификацията ми е D-cat 2006 г.). В някаква друга тема бях срещнал мнения на колеги, че е 60 л. Моят обаче очевидно не е толкова. Снощи при светнал датчик за празен резервоар и индикация на БК, че ми остават 20-30 км пробек с наличното гориво, успях да събера 47,5 л. дизел като съм наливал буквално докато преля. Накрая бях извадил пистолета и доливах до ръба. Откакто имам колата от близо 5 месеца, това е най-голямото количество гориво което съм успял да събера, при празен според уреди резервоар. Което според мен означава че ми е 50 л., Вижда ми се малък за тази кола, но може и да си въобразявам.
Предварително се извинявам, че не съм чел тех. спецификации в книжката ми, но е на немски, а и се сещам за това когато съм пред компа.
Благодаря!
Мнение от Bass_Man » 18 Май 2011 11:30
Дръг път не го дръж толкова празен !
tanto
Мнение от tanto » 18 Май 2011 11:39
Bass_Man написа:Дръг път не го дръж толкова празен !
Няма, но си засичах разход на гориво и вместимост и затова проведох този експеримент.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 18 Май 2011 11:51
На Авенсиса при оставащи 0 на борд компютър, имам още около 7 литра. Ако при RAV е същото, смятай. Налял си 47, имал си още малко за тия 30км по комп + 7 оставащи след 0. Нищо чудно да е към 60л.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 18 Май 2011 14:07
на Аурис 1.4 Д4-Д е 55л., като резервата по книжка е "около 8л". твоя трябва да е поне 60 според мен!
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
tanto
Мнение от tanto » 18 Май 2011 14:22
Dizzle написа:на Аурис 1.4 Д4-Д е 55л., като резервата по книжка е "около 8л". твоя трябва да е поне 60 според мен!
Тоест след като БК ми показва "0" км оставащ пробег, аз реално имам резерва от още няколко (7-8) литра, така ли? БК не отчита резервата, както твърди и digitalpr? На теб (dizzle) когато ти свети че е празен, колко реално наливаш на бензиностанцията, за да го напълниш?
Благодаря за мненията!
digitalpr
Мнение от digitalpr » 18 Май 2011 14:43
При мен светва при оставащи ~10л, а бодр компютъра показва 0 при оставащи ~7л.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Вместимост на резервоар за гориво на Рав 4
Мнение от Vesko » 18 Май 2011 14:45
tanto написа:Здравейте! Въпросът ми е, каква е вместимостта на резервоара на Рав 4 (модификацията ми е D-cat 2006 г.). В някаква друга тема бях срещнал мнения на колеги, че е 60 л. Моят обаче очевидно не е толкова. Снощи при светнал датчик за празен резервоар и индикация на БК, че ми остават 20-30 км пробек с наличното гориво, успях да събера 47,5 л. дизел като съм наливал буквално докато преля. Накрая бях извадил пистолета и доливах до ръба. Откакто имам колата от близо 5 месеца, това е най-голямото количество гориво което съм успял да събера, при празен според уреди резервоар. Което според мен означава че ми е 50 л., Вижда ми се малък за тази кола, но може и да си въобразявам.
Благодаря!
А нямаш ли си книжка към колата? Там си пише колко е резервоара.
desSs
Мнение от desSs » 18 Май 2011 15:16
на моя рав /2010-та, бензин/ в книжката пише "вместимост на резервоара 60 литра"
но и двата пъти, в които зареждах при светеща лампа, събра по 40 и няколко литра, не можа 50. възможно ли е да има такава голяма резерва, малко над 10 литра unsure.gif
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2011 15:23
Ами Десс - за дизелака може да са вдигнали летвата, че да не засмуче въздух....
tanto
Мнение от tanto » 18 Май 2011 19:35
От казаното до тук (като изключим коментарите бензин-дизел) излиза, че и моят резервоар е към 60 литра, но аз реално "въртя" около 45-48 при зареждане празно - пълно.
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2011 19:50
Нямах предвид да се заяждам на тема бензин дизел...
Просто дизела е много по-капризен към въздух в горивната система.
И при засмукване на въздух обезвъздушаването обикновено е доста трудно (има ли подкачваща помпа в резервоара?)
Затова е съвсем логично 'нафтомера' да е направен с по-голям запас резервно гориво за да се намали вероятността да бъде засмукан въздух...
tanto
Мнение от tanto » 18 Май 2011 20:31
slowtraveler написа:Нямах предвид да се заяждам на тема бензин дизел...
Е моя грешка тогава, сори!
Не знам да има помпа, явно ще трябва да поразгледам книжката, но горе долу ми се изясни!
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Май 2011 22:23
tanto не се шашкай,резервара ти събира 60л,просто лампичката за резерва светка при остатък 13-15l.явно твоя рав е като моя с особено неточен борд компютър.
решението е просто-забравяш го(bc) и като ти светне резервата караш 100км градско без грижи и като напълниш,ще имаш 2-5 литра вътре.отскоро ли имаш колата?
тая тема сме я разисквали,това се прави заради американците,да не би някой угоен тъпак да ги осъди после,че е останал на пътя без гориво.и часовника е AM-PM заради тях.I'm lovin it! :rip:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Dizzle
Мнение от Dizzle » 18 Май 2011 23:38
tanto написа: На теб (dizzle) когато ти свети че е празен, колко реално наливаш на бензиностанцията, за да го напълниш?
никога не съм го оставял празен - като стигне 2 чертички (от 9) зареждам. 2 пъти съм стигал до резерва само (последната чертичка при ауриса),като съм карал най-много 5км след това. блазе ви на вас дето успявате да напълните само 40 литра biggrin.gif аз и повече от 45 съм сипвал
Lexus IS 250
