Ярис Версо 1,4 DI D-4D клапани
Стефан Трампов
Регистриран на: 03 Май 2011 16:00
Мнение от Стефан Трампов » 04 Май 2011 19:53
Здравейте. Знае ли някой на този дизелов двигател на тойота 1,4 DI - D-4D , с верига, клапаните хидравлични ли са или трябва да се регулират ръчно.....и...колко време след стартиране на студен двигател трябва да се чуват малко повече ....
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 04 Май 2011 23:57
Toyota Avensis D4D 2001
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 05 Май 2011 01:09
Верига е мотора, няма кво да им регулираш уж..... Но колегата правилно те е ориентирал - маслото ти е проблема. С 10в40 зимата при -15 студ мойте потракваха не повече от 10 секунди, така че при това време сега, не трябва да се повече от 3-6сек примерно.... wink.gif
Re: Ярис Версо 1,4 DI D-4D клапани
Мнение от Bass_Man » 05 Май 2011 01:22
Стефан Трампов написа:Здравейте. Знае ли някой на този дизелов двигател на тойота 1,4 DI - D-4D , с верига, клапаните хидравлични ли са или трябва да се регулират ръчно.....и...колко време след стартиране на студен двигател трябва да се чуват малко повече ....
Да не си от Варна и преди има няма 3000км да си сменявал масло в оригиналния сервиз ?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 05 Май 2011 01:28
Me4oKyX написа:Верига е мотора, няма кво да им регулираш уж..... Но колегата правилно те е ориентирал - маслото ти е проблема. С 10в40 зимата при -15 студ мойте потракваха не повече от 10 секунди, така че при това време сега, не трябва да се повече от 3-6сек примерно.... wink.gif
И аз съм така зимата. Сега изобщо не се чуват :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 05 Май 2011 01:32
Еми това е разликата между хубавото масло и някакво масло . Ако си сложите М10 няма да спрат да тракат до лятото biggrin.gif .
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 05 Май 2011 01:40
Не му разбирам честно казано. Маслото е избирано по преценка на човек, на когото му имам пълно доверие за тези неща wink.gif а ся дали е най-доброто или е някакво там няма как да знам rolleyes.gif
Мнение от Bass_Man » 05 Май 2011 01:45
Е как да не знаеш ве нали ти тропкат клапаните ?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 05 Май 2011 01:52
Bass_Man написа:Е как да не знаеш ве нали ти тропкат клапаните ?
Мнение от Bass_Man » 05 Май 2011 01:55
Еми ако изчакаш да започнат и лятото вече по-убеден ли ще си или още ще се чудиш :whistle: ?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 05 Май 2011 02:22
laugh.gif То малко му остана на тва ше оди в канала laugh.gif Като му дойде времето ще питам кво да си сложа. Ай стига сме спамили темата на човека...ама така е като спи рано сутрин... laugh.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
