проблем при палене
vlado latel
Регистриран на: 23 Мар 2011 18:29
проблем при палене
Мнение от vlado latel » 27 Апр 2011 14:26
с моята Toyota Avensis 2.0tdi забелязах че когато колата е загряла пали доста по трудно.Някои имал лие този проблем и как се е справил с него
shterev
Регистриран на: 06 Дек 2008 08:30
Re: проблем при палене
Мнение от shterev » 27 Апр 2011 17:57
vlado latel написа:с моята Toyota Avensis 2.0tdi забелязах че когато колата е загряла пали доста по трудно.Някои имал лие този проблем и как се е справил с него
Имах същият проблем не палеше при загрят двигател.Оказа се грешно зацепен ремък.
Мнение от Bass_Man » 27 Апр 2011 22:29
Принципно може да е от почти всичко по горивната с-ма .
lifer_
Регистриран на: 29 Дек 2010 00:08
Мнение от lifer_ » 28 Апр 2011 02:12
Имам същия проблем, пали трудно,но не съм си мислел,че може да е от ремъка...Онзи ден, ходих на диагностика, защото ми светваше лампата за двигателя точно при 140км. Човекът ми каза, че не съвпадат маркерите на ангренажния ремък. Скоро ще му закарам да го оправи, че трябва и пистов да сменям. Ще пиша дали проблема с паленето е отпаднал.
Мнение от Bass_Man » 28 Апр 2011 02:23
Може да се е разтегнал ремъка и за това да не съвпадат или да се е разхлабил . Провери го внимателно и ако е нужно го смени , че тия удрят безпогрешно .
lifer_
Мнение от lifer_ » 28 Апр 2011 02:28
Ами ремъкът е на 15к...Вероятно е майсторът дето ми го е сложил да го е нагласил по стария, който може да е бил разтегнат. Ще го проверя като го раглобим. Надявам се просто да не е бил нагласен или както казваш да има нужда от притягане...ако не - нов.
vlado latel
Мнение от vlado latel » 28 Апр 2011 19:44
ако е ремъка проблема с паленето при загряла кола нямалида го има и когато е студена
димитър бижев
Регистриран на: 19 Май 2010 18:29
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнение от димитър бижев » 01 Май 2011 12:07
Колега и аз имах същия проблем,преди време.Направиха ми профилактика на горивна система и се оправи.В тезервоара има една цедка,която от лоша нафта се затлачва с парафин и спира подаването на гориво.Моят проблем се реши по този начин.Това беше преди една година.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
